Mulle ei nyt aukea jotta mikä on helpoin tapa vaihtaa koko keppi. Pitää siis saada auki se kepin juuressa oleva siirtäjätankoon menevä mutteri , mutta näinkin yksinkertaisen asian sisäistäminen ei taas mene jakeluun. Mikä on siis helpoin tapa ? Tiedän kyllä että purkamalla puoli sisustaa pääsee siihen käsiksi, mutta oikotie ?
Siis ei kait tämä ole ainoa keino päästä siihen mutteriin käsiksi ?
http://photo.platonoff.com/Auto/2007061 ... g_Removal/
NG900 vaihdekepin vaihto
Re: NG900 vaihdekepin vaihto
Terve!
Itsellä sama ongelma. Kaikki purettu tuohon asti mutta tanko on edelleen paikallaan. En ole uskaltanut ottaa tankoa pois, kun ei tiedä miten sen saa paikalleen.
Voisko joku valaista tätä?
Kaide kirjoitti:Mulle ei nyt aukea jotta mikä on helpoin tapa vaihtaa koko keppi. Pitää siis saada auki se kepin juuressa oleva siirtäjätankoon menevä mutteri , mutta näinkin yksinkertaisen asian sisäistäminen ei taas mene jakeluun. Mikä on siis helpoin tapa ? Tiedän kyllä että purkamalla puoli sisustaa pääsee siihen käsiksi, mutta oikotie ?
Eijoo oikotietä onneen, aika yksinkertanen prosessi loppuunsa ja tuon purkaa about 10 min atomeiks.
tässä vielä räjäytyskuva jos helpottaa askarteluasi http://www.jimellissaabparts.com/images ... /C0882.jpg
ota kepin päädystä tanko irti.
Saab 9-3 ''Wnb Viggen'' Stage : Ei mitään hajua enään.
