Saabinsti
12h päivän jälkeen työpaikalta kotiin tullessa on kerrostaloasuntoni, MINUN maksamalla paikallani on auto jolla on sama parkkipaikkanumero(lapussa kojetaulun päällä) kuin minulla.
Taas kerran loistava isännöitsijäni hutiloinut homman ja antanut samalla numerolla parkkipaikan uudelle asukkaalle, jonka auton tiedoilla ei löytynyt puhelinnumeroa ja jonka nimeä ei lue asukkaiden taulussa, että olisin voinut tiedustella miten edetään! Isännöintifirmakin jaksaa tehdä perjantaisin peräti kello 12.00 asti, joten on helppo tiedustella ongelmasta.
Eihän tuota paikkaa ole tullut kuin 1vuosi maksettua prkl.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
siili69
Viesti Kirjoittaja siili69 »
Joku pässi oli pistänyt 120 mm ruuvin 100-millisten lokeroon. Otin noita jonkin verran enkä tietty tarkistanut, että ne on kaikki samanlaisia.
Hetken aikaa löi tyhjää kun ihmettelin, miksi kattopellin läpi kurkkii ruuvinpää :(
Onneksi on Icopal Decraa eli pieniä paloja, eikä mikään mittojen mukaan tehty monen metrin suikale.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Lumia 830...
8. Tohon kapineeseen ei vissiin saa äämimerkkiä joka ilmoittaisi akkuvirran olevan vähissä.
Sininen Saab 9-3, '99
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
^925:ssa ja 930:ssa on ainakin oletuksena äänimerkki, kun akusta on 10% jäljellä.
#3977
Satkulumiassa muistaakseni sai valita joko hälytysäänet päällä tai pois. Jos ne on päällä, akkuvaroituksen lisäksi piippaa sitten kaikenlaisesta turhanpäiväisestäkin.
haja
Viesti Kirjoittaja haja »
Piti vaan Aero heittää avaimesta käyntiin mutta ... akku oli nyykähtänyt.
Piti erikseen hakea laturi kotoa, aggregaattilatausta 10 ... 15 min niin jo hörähti tulille. Kiusa se on pienikin kiusa.
Tuli sitten totuteltua muutosta vakio 2,2 tid -> stage 4 biopower muutama 10 km ja samalla rankemmin jarrutella että saisi enimmät ruosteet levyistä veks. Kotona sit taas akkulaturi kiinni puksuttamaan jotta akun saisi vaikka elpymään ettei sitä vaihtaa tarvitsisi.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Korvasärky.
No löytyi klo 15 lääkärille (ei arvaus/jonotuskeskukseen attendon kandille vaan ihan oikealle lääkärille) aika jo tälle päivälle.
Jäsen 2986
korvatulehdus oli täälläkin viime viikolla .
mut nyt vituttaa se et on lunta enemmän maassa ku tammikuussa. 8O
Rattivaihde
Windows 8.1 hukkasi HDMI-portin taas kerran aamulla. Vain kerran tätä ennen ilmaantunut windowsin uudelleenasennuksen jälkeen, jolloin korjaantui järjestelmän palautuksella mutta taas heti uuden päivityksen asentumisen jälkeen loppui yhteistyö.
Minua hävettäisi olla minkäänlaisessa määräävässä asemassa Microsoftilla, koska koulutettu apinakin tekisi paremman käyttöjärjestelmän. Vaihtaisin Linuxiin, ellei sitä olisi tehty maallikolle käytännössä mahdottomaksi Toshiban kannettavassa.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
vmt
Viesti Kirjoittaja vmt »
^ Mikä siitä tekee mahdotonta?
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
Rattivaihde
Bios on muistaakseni useammalla eri tavalla lukittu starttaamaan Windowsiin, tarpeellisia ajureita ei löydy tai ne eivät toimi ynnä muuta pientä kivaa.
#5168
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Rattivaihde kirjoitti: Vaihtaisin Linuxiin, ellei sitä olisi tehty maallikolle käytännössä mahdottomaksi Toshiban kannettavassa.
Vilkase linkistä jos on sinun toshiba mukana linux listassa?
http://www.linux-laptop.net/
Rattivaihde
^Eipä ole (taitaa olla liian vanha lista vuosiluvuista ja Ubuntun versionumeroista päätellen). Malli on Satellite C850-1G3. Bios-ongelmat alkoivat Windows 8:n kanssa, oma vikani kun aikanaan emmin ostosta sen aikaa että viimeiset Win7-koneet ehtivät loppua kaupoista. Olisin ostanut Macbookin jos ne eivät olisi niin stnan kalliita ja tietyiltä osa-alueilta vastoin omaa järkeä toteutettuja. Pitäisi varmaan viritellä tähän OS X, raudassa kun ei ole kertakaikkiaan mitään vikaa. :lol:
#5168
vmt
Ankeaksi on tosiaan mennyt, en oo vähään aikaan seuraillut että mikä se on meininki tuossa läppäritouhussa mutta näköjään vielä surkeammat saumat kuin joskus aikoinaan.
Itsehän siirryin vähän vastentahtoisesti Linuxista omppuleiriin lähinnä sen takia että AV-hommiin ei valitettavasti ole vielä Linux-puolella tarjolla sellaista ratkaisua joka työskentelyn sujuvuuden osalta pärjäisi kummallekaan maksulliselle vaihtoehdolle. Vastentahtoisuus lähinnä siitä, että täysin suljettu järjestelmä sotii aika monia periaatteitani vastaan. Käyttiksestä sinänsä ei valittamista, OSX on toimiva ja sulava systeemi ja pidän siitä huomattavasti enemmän kuin Windowsista.
Jos uuden Macin hinta sylettää niin käytettyjähän löytyy edukkaasti esim. Hopeinen omena -foorumin myyntipalstalta, tai sitten voi tosiaan kokeilla viritellä Hackintoshia.
#5588
Rattivaihde
Aikanaan vaihtoehtoina oli uusi Toshiba ja käytetty Macbook, mutta käytettyjen Apple-tuotteiden hintataso on mielestäni yhtä järkevä kuin vanhojen ja paljon ajettujen Mersujen, joten päädyin uuteen vajaan neljänsadan Toshibaan. Käytettyä iPhoneakin on tullut monet kerrat harkittua symbianien, androidien ja sailfishin kanssa tappeluun kyllästyneenä, mutta hintataso ja lukittu vakiokäyttöliittymä kaikkine hyvine ja huonoine puolineen ovat pitäneet silläkin puolella turvallisella etäisyydellä omenapuusta.
Saa nährä retkahdanko sitten aikanaan valmistumisen jälkeen, kun vuositulot ovat eri luokkaa ja mielenrauhalle laskee enemmän arvoa. :roll:
#5168
