Dp löystyy
Kupari
Dp löystyy
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tuo nyt ole kuin vappuun enää kiinni mutta mikä tuota löystyttää?
Saanu kerran viikkoon tiukata ja löystyy tasaisesti kaikki kolme mutteria. Alkoi mitsun vaihdon jälkeen ja laitan vappuna speedpartsin 3" dp + magnaflown 3"" racekatin + maptunin 2,5" joustoväliputki + bsr2,5" catback tilalle.
Jotain neuvoa tartteis miten pysyisi ettei jatku sitten siinäkin löystyminen.
Kolahtaa metallisesti myös taaksepäin ja eteenpäin liikkeelle lähties. Putkisto on muuten hyvin kiinni.
Etummainen hydraulikumi löytyy ja voisi vaihtaa vappuna putkiston teon yhteydessä mutta kun ei tuntus sekään periksi niin hirveästi antavan, momenttituen- ja laatikonkumi on uudehkot ja ehjät.
On turboja ollut jokunenkin mutta mun ensimmäinen tämmönen dp löystymisongelma.
Jäsen 2986
Money For Nothing
Re: Dp löystyy
Mulla tuo kolahdus liikkeelle lähdettäessä johtui pettäneestä katalysaattorin:n kiinnikkeestä (orkkis dp), katin yläpuolella metallinen kiinnike osui kattiin. En tiedä millainen kiinnitys siellä on ollut, mutta kahdessa tonnarissa ilmennyt tuo sama ongelma. Pultti ja jokin joustava osa välissä?
Vanhemmassa myös kertaalleen dp pääsi löystymään, oliko tuolla mahdollisesti osuutta asiaan? (Vaihdatin myös ennen ongelman selviämistä moottorin tukikumit, mutta tämä ei ongelmaa poistanut.)
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
P.Y-J. Kannisto
Re: Dp löystyy
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Omassa lakkasi löystymästä, kun hain Motonetista uudet pinnapultit.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
Kupari
Re: Dp löystyy
Pinnapultit on uudet, uusittiin turbon mitsun vaihdossa tiiviste, turbon pultit ja dp pultit samalla aukomisella.
Tuos sen verran alle mahtu kattomaan et katin etupää näyttäs vähän roikkuvan aikasempaan asentoon nähden.
Hydraulitunkki ei pidä painetta niin ei uskalla alle mennä. Huomasin eilen kun meinas kesäkumin vaihdos laskea etukulman levylle. Lankomies tuli toisen tunkin kans apuun ni ei vahinkoa käynyt.
Jäsen 2986
jannevillepetteri
Re: Dp löystyy
Kupari
Re: Dp löystyy
Löytyy lankomiehellä nuo jos tartten, 2 kpl ajoramppia ja 2 kunnon tunkkia. Kiristlin dp mieluummin kylmänä niin en viittinyt ajaa tuonne kumien vaihtoon.
Hommattu porukal lisäksi sinne öljynvaihtovehkeet, kompura, kunnon laatusia työkaluja, painepesuri, peräkärri jne.
Jäsen 2986
jannevillepetteri
Re: Dp löystyy
Ihan huumomielessä heitin.. :wink: itse huomasin myös tonnarissa kun oli 3" db tehtynä,et aika usein sai noita muttereita kiriä..piti ihan vääntää lenkkiavain mutkalle ja pitää hanskalokerossa niin sai näppärästi kirrattua..en tiedä olisiko siihen saatavana eri mallisia muttereita jotka pitää paremmin..vai meinaatko että rasitus on jostain syystä liian kova tuolle alueelle?
pamppu
Re: Dp löystyy
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Mulla oli myös 3" dp:ssä ongelmia löystymisen kanssa turbon päässä ja sitä kautta pääsi kolahtelemaan/resonoimaan etuapurunkoon. Homma ratkesi kun tehtiin dp:lle ylimääräinen tuki yhteen vaihdelaatikon kiinnityspulteista, nyt on pysynyt hyvin paikallaan...
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Kupari
Re: Dp löystyy
Kyl mä huumorin :wink: tunnistin.
Vappuna laitan vasta tuon ison 3" dp:n ja rakentaa samal tuon kannakkeen katille laatikon kohdalle.
Mul oli vähän aikaa ikivanha jt 3" dp ja se pysyi kiinni mutta täyslahona vuoti saumoista ni vaihtui takaisin vakioon.
Olen hierassut talvel kaksi kertaa edestä oikealta karhun tekemään korkeaan vallikorokkeeseen. Sen jälkeen tuo kolina eteen/taakse lähties alkoi välil kuulua ja vuotaa dp slaipasta. Ahtimen vaihdon jälkeen l,oystynyt ja kerran viikos tiukannu.
Joku vääntynyt esim tuo kartioilaippa, katin kiiinnike tulis mieleen. Katti myös hiukan etupää alempana mut ehjä on kannake.
Jäsen 2986
turkkaki
Re: Dp löystyy
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Joo. löystymisongelmia tulee, kun dp:n takakiinnike ei ole riittävän jäykkä, tahi puuttuu.
mulla tuohon 3" putkistoon ei tullut enää k.o. kiinnikettä, ja heti alkoi pultit löyhtymään.
Rakentelin sinne jonkinmoisen keventimen, niin ainakin tuo ongelma väheni.
Selvähän se tavallaan on, kun putki heiluu, niin liitokset löyhtyy.
Kupari
Re: Dp löystyy
Hain vielä marmorilta mutterit niin saa orkkiskiinnityksen. Sanoivat et lämpö haurastuttaa ja korkkaa jenkoja kun kerran avaa niin tuuria jos pitää uudelleen kierrettäes.
Jäsen 2986
pamppu
Re: Dp löystyy
Ainakaan tämänkaltaisella patentilla löystymisongelmaa ei ole enää ollut: https://lh4.googleusercontent.com/-Rj4I ... image1.JPG
Ja siis katin yläpuolista tukea ei ole.
Kupari
Re: Dp löystyy
pamppu kirjoitti:Ainakaan tämänkaltaisella patentilla löystymisongelmaa ei ole enää ollut: https://lh4.googleusercontent.com/-Rj4I ... image1.JPG
Kiitos :) , tuo kohta tullut edes mieleen. Tuossahan se tukis suoraan liitosta.
Hienoa et neuvoja ja vinkkejä saa.
Jäsen 2986
pamppu
Re: Dp löystyy
Kupari kirjoitti:
Tarkennetaan sen verran vielä, että vaikka katin yläpuolista tukea ei ole niin melkeinpä heti sen jälkeen on tokikin: https://lh3.googleusercontent.com/-Ez3Y ... image3.JPG
Kupari
Re: Dp löystyy
Kiitos :D
vapuksi nyt selkeät avut saa etenkin noista kuvista.
Jäsen 2986
