Tarttis Saab 9-5 Sähkökaavion ecun ja lämpötila anturin välisen sähkökaavion.
Lämpötila anturin vikakoodi päälä anturi vaihdettu ei lähteny pelaa nii pitää rupee purkaa enemmä
Sähkökaavio
Re: Sähkökaavio
Nollasitko vikakoodin? Tuleeko vikakoodi heti vai vasta jonkin ajan kuluttua? Nouseeko lämmöt oikeasti sinne minne pitää?
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Re: Sähkökaavio
vika ei tule heti takaisin. 1 päivän sisällä viimeistää kahden.
Kun koodi pukkaa pääle mittarist laskee lämpötila valo ja jossai vaihees taas nousee pikku hiljaa takaisin ylös mutta vikakoodi päällä. Lämmöt ei aina nouse minne pitää mutta sen ei pitäisi vaikuttaa anturin vika koodiin. Anturi on vaihdettu ei auttanu. Pitäs mittaa eculta ja anturilta et kulkeeko niitten välis virtaa jos johto viallinen
Re: Sähkökaavio
Anturin 1 (vihr/valk) ECU:n liittimeen 39. Anturin 2 (musta) ECU:n liittimeen 22.
Milloin termari vaihdettu viimeksi? Ainakin T5 (tod.näk myös T7) antaa lämpöanturin vikakoodia, mikäli tavoitelämpötilaa ei saavuteta tietyn ajan kuluessa.
