Kolina takapäässä
Kolina takapäässä
Jonkin verran käsitelty aihe, haulla löytyy perus iskariongelmat jne.
Kesänakkien vaihdon yhteydessä kantautui korviin melko kovakin kolina takana. Eli kuulemani perusteella ääni tulee takapäästä. Ongelmana pienetkin töyssyt ja hidastetöyssyistä perän alastullessa kova kolahdus. Testailin myös ykkösellä ryömintävauhdissa käännellä rattia edestakaisin ja aina kun kori heilahtaa kuuluu kolahdus.
Paikalla ollessa peräkoukusta heilutin ja rynkytin mutta ulos mitään ei kuulunut. Mikäs tossa ny vois olla? Rengaskotelosta katottu ylimääräset pois ja pakoputkikaan ei alustaan kiinni ota.
Hassua sinäsnä että auto kävi huoltamolla tarkastuksessa juurikin kolinan takia eikä mitään syytä löytynyt. Eli tämä viittaisi iskareihin?
Saab 9-3 TiD -08
Saab 9-5 Aero -05
Saab 9-5 Aero -05
Re: Kolina takapäässä
Entä takakallistuksenvakaajan runkokumit? Mulle katsastusmies ehdotti niitä kun oli just tuollaiset oireet, vaihdoin kumit (tosin samalla vaihdoin myös bumerangit) ja kolina lakkasi. En sitten tiedä että kumpi oli kolinan syynä, bumerangit vaiko nuo helat+kumit.mchammer7 kirjoitti:Jonkin verran käsitelty aihe, haulla löytyy perus iskariongelmat jne.
9³ SC 1.8t
apu,apupoika
Jos bumerangit on niin väljät että klopisee, niin auto maassa pyörillään ja siitä kun repii renkaan yläreunasta pitäs klonkse jo tuntua ja kuulua.
Itse etsiskelin tuota kolinan aiheuttajaa huonolla menestyksellä.
Katsastusmies sen sitten löysi. Pakoputkiston toisessa takapöntössä on sisuskalut irti ja tiettyyn suuntaan heilutellessa tulee sellainen "KLONG"-ääni. Kuulostaa juuri siltä, kuin vakaaja päästäisi sävelen, mutta ei.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Kolisemaan rupesi täälläkin. Näköjään oikea takajousi on poikki. Onko kellään tietoa, mitä alkuperäiset maksaa tällä kertaa? Jossain vaiheessa oli tarjous 160 pari. Auto on NG9-3SC 2,0t -07. Etujouset oli vain satasen pari, kun ne vaihdettiin pari vuotta takaperin.
Sveduturbo
- "Kaasari"
Oikea takapää kolissut jonkin aikaa varsin äänekkäästi. Erityisesti terävät montut aiheuttavat hermoja raastavaa metallista klopinaa. Ihan kuin siellä olisi selvästi irtonainen osa heilumassa. Iskarit vaihdettu, samaten iskareiden ylätuet. Aikaisemmin vaihdoin jarrupalat, jotka olikin jo kuluneet. Mitään välystä ei pyöräntuennassa ole, eikä katsastuskaan ole huomauttanut.
Olen edelleen alkanut epäillä jarrupaloja, koska tarvikejarrupalat eivät mielestäni istunneet satulaa vasten napakasti. Kuuluuko niiden palojen päissä olevien hakasten napata tiukasti kiinni satulaan, koska näissä ei ainakaan?
Kallistuksen vakaajatangon runkokumit väljät/kovettuneet
Juu melko yleinen vaiva tuo. Jännä ettei katsuri ole puuttunut asiaan. Mulle sanoi 2v sitten leimalla, että kannattaa alkaa suunnitella runkohelojen vaihtoa(ei kuitenkaan kehoittanut tai hylännyt), niin et autotech vaihtoi ne heti seuraavalla viikolla. Näki meinaa itsekin kun katsuri näytti runkohelaa, että missä kunnossa se oli jo.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Takatukitanko on ainakin sellainen osa joka kolinaa/klappia aiheuttaa, se on se osa missä myös takapyörän säätöpultti, eli jos tuon takatukitangon uusii niin suosiolla kannattaa se camberin säätöpultti ostaa.
Sveduturbo
- "Kaasari"
