Nopeat kysymykset
like_a_glove
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
ahdettuun autoon olisi muutenkin paljon terveellisempää laittaa 98:sia kuin 95:sta...
Jostain syystä monella se harha luulo että kun 95/E10 enenmmän etanolia kuin 98/E5 että olisi siksi parempaa...VÄÄRIN!
Oktaani luku jokatapauksessa 95:ssa pienempi ja nakutusherkkyys paljon matalemmalla.
onyhtäkuin: vaurioriski kasvaa ja vähemmän tehoa. (varsinkin Stage peleissä!)
tämän takia 98:sia myös kuluu vähemmän kuin 95:sta.
Rausku1
Viesti Kirjoittaja Rausku1 »
Rausku1 kirjoitti:Tulipa pitkästä aikaa tankattua bensaa, virhe! Nyt ei tahdo lähteä kylmänä käyntiin. E85 arvo jumahtaa johonkin 400 hujakoille, oon kokeillu irrottaa ecun sulakkeen, mutta ei lähde tippumaan tosta arvosta. Ja autossa tosiaan täys tankillinen e95:sta
Nyt tulppasin evap letkun magneettiventtiililtä, ei ollu vaikutusta mihinkään, re85 edelleen 30-40%.
Mair täyskiihdytyksessä n.850 jää Mreg:stä noin pari sataa. Ahdot jää jonnekin 0.8 baariin.
Kyseessä siis 2.0t stage1 ja viinaohjelma, eikös noi ahdot pitäs olla korkeemmat? Vaikka 95:ta tankissa
Mitäs seuraavaks kokeilis?
Jeba
Viesti Kirjoittaja Jeba »
Jeba kirjoitti:Sähköpuolen kyssäreitä ois liuta:
1.Kuva Mankkuvenan piuhat on irti. T7 mankkuvena muutos tehty ja pitäs nyt tietää miten noi johdot kytketään?
Vieläkin kaipaisin tähän vastausta
Saab 9000 -96 2.0T
jonii-
Viesti Kirjoittaja jonii- »
Osaatteko sanoa noista Sachsin sre perfomance asetelmien väännönkestoista? Esim. -767 loppuiselle luvataan massalevyn kanssa päälle 300Nm, mutta toisen lähteen mukaan kestäisi massalevyn kanssa 500Nm.
#6558
9-3 2.0 EFR 7163 Turbo stage X MY98
Volvo V40 Cross country T5 AWD MY13
Ex: 9-3 SS 1.9 TTiD MY11
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Rausku1 kirjoitti:
Vetääkö kaasuvaijeri kaasun pohjaan asti, vai onko se löysällä?
Alhainen bensanpaine voi myös tehdä omia tepposiaan, oletko mitannut?
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
Saab33
Viesti Kirjoittaja Saab33 »
Moniurahihnan vaihto alkaisi varmaan olemaan ajankohtainen kun edellisestä vaihdosta ei ole tarkkaa tietoa, mutta on siitä ainakin kuusi vuotta vierähtänyt...
Mitä tähän nyt kannattaa vaihdattaa? Hihna, ohjainrulla, kiristinrulla (+kiristin?), vesipumppu?
Onko Motonetista löytyvät osat käypäisiä vai kannattaako osat hankkia esim. PCS:tä?
Saab 9-3 2.0 vapari vm. 2000 (ei ilmastointia)
Kiitokset opastuksesta jo etukäteen!
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Jeba kirjoitti:
Helpottaako nämä kuvat (T5 tonnarista T7 mankulla):
https://lh3.googleusercontent.com/-ZzhT ... image1.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Bqcw ... image2.JPG
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Mites tää "pakkilukon" muovi lähtee ehjänä irti
Onko ees irto-osa vai tuleeko ton alemman kauluksen mukana?
Viimeksi muokannut tetammi, Ti Huhti 21, 2015 19:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jeba
pamppu kirjoitti:
Jeba kirjoitti:
No ei oikein kun täysin eriväriset piuhat on
Saab 9000 -96 2.0T
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
tetammi kirjoitti:Mites tää "pakkilukon" muovi lähtee ehjänä irti
On irto osa, siellä on klipsu ja muistaakseni apparii päin vähä ruuvarilla sitä varresta ojentamalla saa sen nostettuu ehjänä ylös.
9-3SS 1.8t Vector -08
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Hyvät kanssa hifistelijät :lol:
Vaihoin toisen soittimen (pioneer) orkkiksen tilalle. Muuten pelittää, mutta..
Pitäis saaha se pelittää myös ilman virtoja ja että muistipaikatkin pysyis tallessa.
Nyt sammuu avaimesta ja herättää avaimesta, SRC-nappulasta ratista lähtee soittelemaan..
Johtosarjalla kytketty saabin omiin liittimiin, se yksi on nyt "ylimääräisenä"..vaikuttaako se? Jotain puhelin tms. oli siinä pistokkeessa.
Help! :)
Nro 6180
9-3 1999 2.0/R.I.P. 900 1983 2.0/9-3 1999 2.0T
Heräte täytyy vetää sulakerasiasta, esim. sulakkeelta 11
rungo
Viesti Kirjoittaja rungo »
Ja vaihda virta liittimet päittäin johtosarjasta niin pysyy kanavapaikatki muistissa.
OG 9-5 -02 B234/B235
OG 9-5 -97 HX35 PRO MFS
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Sopivatko 9-3 2001 2,0t?
Eteen: http://www.ebay.com/itm/2-5-68mm-SAAB-C ... 87&vxp=mtr
Taakse: http://www.ebay.com/itm/2-5-68mm-SAAB-C ... 4a&vxp=mtr
Minusta takamerkki oli isompi kuin etu mutta lähti moottoritiellä lentoon niin ei voi tarkistaa?
ramba
Eikö kukaan tiedä?
