ECU?
Re: ECU?
Ei ole mun kirjoittamia mutta arvaan että piirilevyllä on t7 mankkuvenamodi ja muistipiirit on CSI:n valmistetta ja prossu on 16Mhz versio
topperharley
- "Viggen"
Re: ECU?
^arvaat
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Re: ECU?
Joo, multa ei spekulaatiota irtoa
Re: ECU?
No jos sen siihen on joku kirjoittanut niin siinä voi lukea, mutta kyllä niissä yleensä joku tarrakin on paikallaan missä osanumero, yms., jos ei ole aikojen saatossa siitä hävinnyt. Ja ei niissä tehoa ole sanottuna silti tuossa tarrassakaan.miksaaja kirjoitti:Kuuluisiko siinä boksissa/kannessa lukea jos joku stage on?
Re: ECU?
Joo näyttäisi että boksin päädyssä eli liittimen vastakkaisella puolella joku teippi ollut mutta revitty irti luultavasti, olisi ollut kiinnostusta tuosta kun edellinen omistaja kertoi jonkun softan autossa olevan mutta ei muistannut mikä
Irti kun otin liittimestä ja pistin takasin niin hörähtää käyntiin noin sekunnissa nyt ennen sai sahata 3-4 sekuntia käyntiin
Re: ECU?
Jos mä kirjoitan ton vaparingsatkun peräluukkuun V8 niin onko se sitten isolla koneella ?
Ei niiden purkkien softasta voi sanoa kuin lukemalla mitä siellä tarkkaan on. Ahtopainetta seuraamalla voi arvata minkälaista siellä on yritetty muttei sekään ole varmaa.
