Kärjetön sytytys
baasenar
Kärjetön sytytys
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Näihinkin on ilmeisesti saatavana kärjetöntä sytytystä. Haulla yritin, mutta ei löytynyt (ei yllätys). Onkohan jossain topicissa juttua tästä? Joku vois kertoa, jos on laittanut näitä ja mistä näitä saa ostaa ja millaisilla spekseillä ym. Kiitos.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Risto
Re: Kärjetön sytytys
Viesti Kirjoittaja Risto »
sabatti 96
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
baasenar
Kiitos näistä! Tuota Petronixia näyttää olevan saatavana. Powerparkilla saldo näyttää nollaa... Olis ollu kyllä halvempi, vaan oisko sitte huonompi.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Risto
baasenar
Nojoo, näyttäähän noita olevan. En vaan osannut katsoa... Mistäa kohtaa Risto tuon saldon katoit?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Risto
Details.
baasenar
Juu, pitäs tuota Lontoon murretta opiskella, niin oppis lukemaan... Kiitos Risto!
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Darco
Viesti Kirjoittaja Darco »
Onko niissä kärjellisissä joku vika vai miksi ne täytyy vaihtaa pois.
Asiahan ei minule kuulu eikä mitään multa kysytty, mutta itte olen kokenut vähän vehkeessä kun vehkeessä ton kärjellisen mukavana ja toimivana ja sen kanssa pääsee aina kotiin jos se alkaa takkuilemaan. Saa yleensä tien päällä kuntoon toisin kun kärjettömän. Ja samalla kun joka tapauksessa noita pyörimiä ja kansia vaihtaa, vaihtaa ne kärjetkin sinne.
tietysti kyllä se kärjellinenkin toimii, ei siinä mitään.
Saabinsti
Mulla on kuupassa kärjetön paikallaan ja toinen kärjetön sarja hanskalokerossa. Vaihto tien päällä onnistuu todella näppärästi, jos sattuu sammumaan sen takia.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
ahaa aina hanskalokerossa varaosat paikallan kuten eräässä kuupassa jonka ostin 90 luvulla, nin nin tasapaino akseli oli hanskalokerossa varulta, epätietoisille mainittakoon että kyllä luukku oli kiinni. huomasin vasta kotona että siellä oli aksila. tosin se oli laitettu lokeroon ns kovalla kädellä ja kiilauran pää makasi muistaakseni siellä harmaan sivupuhallusputken välittömässä läheisyydessä ja tiimellyksessä. :)
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Ignitorin sarja free technicsiltä. Sopii bosch jakajaan ja samalla uusi sopiva puola tuolle sarjalle. On asennettu, toimii ja toimii ja toimii. Helppo asennus, vähän lisäjohtoa tarvitsee, mutta ei paha. suosittelen.
Saabinsti
En kyllä Ignitorista maksaisi 150€+pk, jos Powersparkin saa alle 50€ toimitettuna kotiin.
Kaksi tuolta Simonbbc kautta tilannut ja toimitus nopea, sekä toimii hyvin tänne suomeen. Kukin tosin tyylillään. Powerspark myös toimii :mrgreen:
99T16 Petro -81
#2713
turkkaki
En muuten mene edes vannomaan, mitä se ignitor maksoi, ja oli sisältäen uuden puolan.
Oli jokatapauksessa helppo asentaa ja voin sen puolesta suositella.
Tottakai senkin saa varmasti paljon halvemmalla, mutta jos ei halua ulkomailta ostaa, niin freetechnics myy. Mukana tulee puhelimeen ja sähköposteihin vastaava suomea puhuva ja mielellään palveleva myyntihenkilö, ja tästä maksan kyllä mielelläni jokusen kympin extraa.
On tuo harrastepeli muutenki niin kallis, että vieköön loputkin :lol:
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Itsekin ostin Igniittorini Free Technicsiltä. Asentaessa tietysti rikoin pyörijän. Soitin sitten kysyäkseni saako sitä erikseen, niin lähettivät veloituksetta, vaikka oli oma vika ja myönsinkin sen. En muista silloisia ohjehintoja, mutta kun ostin puolan ja muutakin rompetta samalla, niin hyvän alennuksen loppusummaan sain.
