2.3 aero, 4bar bensapaineet, 3" röörillä alusta loppuun, automaatti.
Tuli uusittua aavistuksen kireämpi softa ja samalla huomattu, että Ad85 arvo näyttää liikaa.
Viinalla nousi liian nopeasti 850 arvoon. Tämän jälkeen tankkailtu bensaa ja arvo näyttää tällä hetkellä 110-150. Tankissa ei juurikaan viinaa pitäisi olla, vaan 98 bensaa.
mReq/mAir arvot seuraavat nätisti toisiaan poljettaessa. Maksimit jotain 1300. Ahtopaineet taitaa olla inan yli 1 bar.
Tyhjäkäynnillä mReq/mAir arvo n. 140, eli taitaa jäädä hieman tuosta 160 suosituksesta?
Imuvuotoja tutkittu paineistamalla 1bar kompuralla. Muutama kovettunut o-rengas löytyikin ja ne vaihdettu, auttoi asiaan vähän, mutta vieläkin tuntuu joku ongelma olevan. Ainakaan isompia vuotoja siellä ei enää tunnu olevan.
Evap tulpattu, letkuja uusittu, takaisku venakopan ja kaasuläpän väliin uusittu.
Jarrutehostin tulpattu, ei vaikutusta.
Immu muistaakseni 2v vanha orkkis.
Jos adaptaation tekee tyhjäkäynnillä, niin Ad85 n.150.
Jos lähtee heti ajamaan niin ad85 jää noin. 110.
Tänä aamuna seurasin lamb arvoa ajaessa. ad85 näytti 144. Lamb arvo pyöri lähes kokoajan miinuksella (-500, -100), parhaillaan kävi jopa -1300. Amul oli vielä nollassa.
Testaillessa amul on asettunut sekä miinukselle (Ad85 taisi olla tällöin korkeampi) ja amul ollut myös plussalla. Plus miinus 300 tainnut olla maksimiarvot.
Eli olisiko tuossa kuitenkin vielä imuvuoto jossakin?
Vai onko immu hiipunut jo parissa vuodessa?
Lambda?
Mitään vikakoodeja ei ole tullut. Tehot on tallella jne.
Testatessa taisi tulla yksi fuel cut, peruspaineita en ole vielä tarkastanut, voi olla ehkä aavistus liikaa.
Alkaa kohta taas usko loppua näiden
