Ihmettelyketju
3J
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja 3J »
Tarkoitat varmaan lieroja. :) Koska niiden vaivalla mönkimät kolot täyttyvät vedestä, ja se ärsyttää niin ihoa kuin mieltäkin, ja ihon läpi hapen saaminen vaikeutuu, eli happi loppuu ja hävettää.
Saabisti toisessa polvessa.
Re: Ihmettelyketju
Jaa etten ollut ainut ketä tota hämmästelly. Pitää kyl viel hämmästellä et miten älyttömästi niitä asvaltille eksyy. Firman parkkiksen ja rakennuksen välis ei isoa nurmikkoa ole mutta asvaltti on niin täynnä et joutuu joka askeleen kattoon ettei tuu littanaa matoa...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Re: Ihmettelyketju
Ihmettelen, mitä lierot teki sateella ennen asfalttiteitä? :mrgreen:
Cona
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Cona »
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015043 ... 5_uu.shtml
Erikoinen "ulostulo" ja vielä erikoiseen aikaan. Onkohan kellään vastaavanlaisia kokemuksia mies- tai naisvaltaiselta alalta? Vai onko Otaniemi sovinisminen viimeinen linnake? :roll:
Re: Ihmettelyketju
Itselläni on Otaniemen opiskeluajoista jäänyt paljon naispuolisia ystäviä. En muista että kukaan heistä olisi koskaan, opiskeluaikoina tai sen jälkeen, kertonut että olisivat kokeneet oikeaa sovinismia. Ei se silti tarkoita, etteikö sitä olisi ollut.
Mutta jos kokee sen loukkaavaksi, että kokouksessa joku pyytää anteeksi kiroiluaan (ilmeisimmin koska paikalla on nainen), niin on omissa asenteissakin mielestäni jotain vikaa. Yhtä hyvin miehet voisivat loukkaantua siitä, että heiltä ei pyydetä anteeksi käytettyä asiatonta kieltä.
Cona
Re: Ihmettelyketju
Tällainen käsitys minullakin on ollut, vaikken olekaan seurannut kyseisen laitoksen toimintaa kuin sivusta. Uskallan väittää, että aika "orpo olo" olisi miehenä olla jossain yliopiston naisvaltaisella linjalla, mutta tuskin kukaan mies edes kehtaisi "kitistä" siitä, että ympärillä on feminismiä tai naiset ovat "liittoutuneet" keskenään. Kysehän on valinnoista ja niiden seurauksista.
tturku
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja tturku »
otaniemessä tuli aikanaan noin 7 vuotta tallattua enemmän ja vähemmän. Mitä ne naiset siellä oikein olettaa, nörtithän menee ihan sekaisin jos tapaa vahingossa toisen sukupuolen edustajan tai joutuu juttelemaan semmoisen kanssa :lol:
topperharley
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Vm98 9-5 sabaa myydään alkuperäisenä biopowerina nettiautossa. Eikös se tullu viiruun?
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
core2
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja core2 »
topperharley kirjoitti:Vm98 9-5 sabaa myydään alkuperäisenä biopowerina nettiautossa. Eikös se tullu viiruun?
Kokeilu saabilla alkoi jo MY02-03 vaiheessa, BioPowerin pystyi ostamaan jo MY05 siis MY04 loppupuolella
Näiden kokeiluvuosien aikana tapahtui usein vakavia asioita kuten ne useat autopalot esisarjan testipirseissä.
Joten MY98 silloin ei edes tunnettu sanayhdistelmää BioPower.
VKe
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja VKe »
Pyykinpesukoneeksi Miele vai AEG?
Onkohan AEG 350 € huonompi kun olisi ton verran halvempi? Kehukaa, moittikaa ja kommentoikaa kokemuksianne.
Nykyinen Bosch on sökönä, moottori varmaan leikannu kiinni.
viggen
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja viggen »
En tiedä nykyisistä koneista, mutta 14 vuotta sitten puhuin huoltomiehen kanssa juuri näistä vaihtoehdoista. Hänen suositus oli AEG ja hyvin on toimineet sekä tiski- ja pyykkikone.
Pyykkikone AEG 74630 Update,
Tiskikone AEG 80800 Sensorlogic, käytössä päivittäin.
VKe
Re: Ihmettelyketju
Mielellä on 100 € CashBack- kampanja meneillään.
Jos ostaa Mielen koneen saa 100 € takaisin pankkitililleen, kun rekisteröityy heidän sivuillaan. Onkos tuo veronalaista tulosa :)
ZeiPii
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Jumankau.. nääs päivää. Ei auta kuin kummastella. BMW:n etujarrut täristää yli 60 km/h vauhdista kevyesti jarrutettaessa ja on tehnyt tuota jo pidemmän aikaa. Eteen on vaihdettu kaikki tukivarret molemmille puolille ja toisen puolen löysät sisempi ja ulompi raidetangon pää. Satulat on puhdistettu ja herkistelty moneen kertaan, männät katsottu ja ovat kuin ATE:n tehtaalta tullessa eli ei syöpymiä tai ruostetta. Levyt käytin koneistamossa, jossa totesivat ettei niitä tarvitse sorvailla. Heittoa oli 5/100 -osamilliä. Onko tuo paljon vai vähän?
Mikä ihme tuossa vielä kanittaa? En muuta enää keksi kuin satuloiden purkamisen ja tiivisteiden vaihdon ja jarruletkujen uusinnan. Mikäli tuokaan ei paranna tilannetta, niin sitten varmaan täytyy vaihtaa toinen pyörän navoista. Toinen on uusittu vuosi sitten. Noh, vikahan tietty poistuu autoa vaihtamalla, mutta siihen ei nyt ole rahkeita.
MiTo QV -10
Re: Ihmettelyketju
^Kerro kun (jos) löydät, tiedän kaksi muutakin e9x -bemaria jotka tekevät samaa, eikä missään ilmene väljää. Yhdellä kaverilla auttoi kun vaihtoi reaktiotangot eteen, mutta se vissiin tärisi vähän eri tavalla.
vitikka
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Ohitin Nissan primeran jota ohjasti keski-ikäinen mies tms. herra. Nissani ajoi 80-alueella 90km/h ja 100-alueella 100km/h. Edelle mentyäni laitoin vakkarin 108km/h ja hetken kuluttua primerakuskin piti punnertaa ohi minusta ja ajoikin sitten arviolta 120km/h horisonttiin. Ilmeisesti ei kestänyt itsetunto ohitetuksi tulemista. xyp-140 oli rekkari.
SAAB 9-5 -07 2,3t
