Etupään narina
Miikhail
Re: Etupään narina
Viesti Kirjoittaja Miikhail »
Thänks. Hyvät ohjeet
Onko Saabin iskarin/jousituennan alapuolen kiinnityksessä (2 pulttia)
Samalla Ohjauskulmien (camber/caster) säädöt ?
......Kuten esim. Vanhoissa volkkareissa - ?
... Eli pitääkö tehdä taltalla "merkinnät" olkavarteen ennen jousituennan irroitusta ,
että pysyy ohjauksen kulmat samana ?
petrisa
Re: Etupään narina
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Edessä ei ole säädettäviä kulmia muita kuin auraus.
Poikkeuksena kai lienee erikseen jälkikäteen asennettuna ko. tarkoitukseen osia, mutta vakiona niitä ei ole.
kesäjukka
Re: Etupään narina
Viesti Kirjoittaja kesäjukka »
Jaa, taisi löytyä tästä ketjusta vastaus meidänkin auton ääntelyyn.. Montuissa ja enemmän rattia kääntäessä kuuluu sellainen ääni kun päästäis jousen irti, tjms. Huollossa tsekkasivat että jousi on hyvin paikoillaan ja ehjä, eikä muuta erikoista löytynyt. Ääni kuitenkin kuuluu edelleen, kuskin puolelta edestä. Asentaja ei halunnut lähteä vaihtamaan osia summassa kun ei ollut mikään Saab- spesialisti mutta liekö tuossa enää muuta vaihtoehtoa kuin iskarin yläpään laakeri?
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
patonki
Re: Etupään narina
Viesti Kirjoittaja patonki »
kesäjukka kirjoitti:Jaa, taisi löytyä tästä ketjusta vastaus meidänkin auton ääntelyyn.. Montuissa ja enemmän rattia kääntäessä kuuluu sellainen ääni kun päästäis jousen irti, tjms. Huollossa tsekkasivat että jousi on hyvin paikoillaan ja ehjä, eikä muuta erikoista löytynyt. Ääni kuitenkin kuuluu edelleen, kuskin puolelta edestä. Asentaja ei halunnut lähteä vaihtamaan osia summassa kun ei ollut mikään Saab- spesialisti mutta liekö tuossa enää muuta vaihtoehtoa kuin iskarin yläpään laakeri?
>Tere. Meitin autosta kuuluui samanmoinen ääni ja olin jo varma,et on jousi poikki. Jouset oli ehjät,mutta yläpäänlaakerit ihan soirona. Samalla päivitin uuet jouset ja iskarit laakereiden vaihdon yhteydessä.
valtteri
Re: Etupään narina
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Cab alkoi narista pikkuhiljaa yhä enemmän keväällä kun otin sen seisonnasta käyttöön ja epäilys oli yläpään laakeri.
Ruotsin reisulla ostin siihen uudenkarheet etutolpat sekä varmuuden vuoksi uudet kääntölaakerit ja nyt kun ne on paikalla niin narina jatkuu.....
Katsastutin auton juuri ja ohjeeksi inssille annoin että nyt saat vääntää ja kääntää kunnola etupäätä jos löytäisit narinan syyn....eipä löytänyt ja totesi että missään ei ole väljää !!
Reilussa nopeudessa ei narise mutta kun kääntelee paikalla tai ihan hiljaisessa nopeudessa renkaita vi...mainen narina kertoo olemassaolosta.
Onko jollain vinkkejä tai omakohtaista kokemusta etupään narinan selättämisestä kun selvää vikaa ei löydy.
Saab Ng 9-3 t -08
Perheessä myös Ng 900 -98
"1159"
apu,apupoika
Re: Etupään narina
Vaihdoin edelliseen autoon (SS -08) oikean puolen kallistuksenvakaajan pystytangon.
Ei kolissut, eikä naputtanut. Tuli vaan koko ajan tasainen "kumea narina" kuulu tasasesti sisälle ajossa ihan pienen pienissä jousituksen liikkeissä ajaessa ja kun rattia käänteli paikallaan, aiheutti sen verran liikahduksia, että ääni tuli.
Narisi myös sisälle kuuluvasti maantienopeuksissa.
valtteri
Re: Etupään narina
apu,apupoika kirjoitti:Vaihdoin edelliseen autoon (SS -08) oikean puolen kallistuksenvakaajan pystytangon.
Sama vika oli täälläkin...nyt loppui narinat kun vaihdettiin kummatkin "koiranluut". Vaikka ei ollut väljyyttä niin oli näköjään kuivuutta ko. luissa.
En tiedä kumpi niistä narisi sillä motonetin Meyle HD luut ( Tuotenumero: 18-3847 ) oli sen verran sopivan hintaisia että vaihdatin kummatkin samalla.
Nyt on hiljaista taas ajella.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
jjasco
Re: Etupään narina
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Missäs hinnoissa marmorilla on noi yläpään laakerit? Ja mitä muuta kannattaa uusia samalla ja hinnat niille? :D Vai riittääkö, että hakee Motonetistä vastaavat?
9³SS Turbo X '08
-Janne
jjasco
Re: Etupään narina
Oman auton kumimaisen nitinän montuissa sain ehkä eliminoitua vaihtamalla iskarin ylälautasen, pitänee seurata tilannetta kun auto saa olla paikallaan ja kylmenee.
Outoa, että v6- ja xwd-malleissa EPC antaa erinumeron tuolle ylälautaselle kuin muut mallit, viimeinen numero muuttuu. Päällisin puolin molemmat näyttää samalta. Motonetistä ei saa tuota v6/xwd-mallin ylälautasta, mutta sellaisen laitoin v6 xwd-malliin ja hyvin passas paikalleen. Ehkä tuo v6-mallin alkuperäisen sisällä oleva kumi on jäykempi? Uudet alkuperäiset kallistuksenvakaajan kumitkin on jo, mutta ne jätin vielä vaihtamatta kun tuolla uudemmanmallin kumilla ei pitäisi vanhaa narinaongelmaa enää olla.
9³SS Turbo X '08
-Janne
kalle37
Re: Etupään narina
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Mielenkiinolla odotan tulosta!
9-3 SC 1,9 Tids
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
jjasco
Re: Etupään narina
Auto sai seistä yön yli ja viilentyä normaalisti ulkona. Tänään ajoon lähtiessä se normaali kumimainen nitinä loisti poissaolollaan, joka siis aiemmin alkuperäisellä ylälautasella kaikissa montuissa ja korin heilahduksissa ilmeni.
EPC antaa siis kaksi osanumeroa tuolle ylälautaselle: 13 188 763 ja 13 188 764. Jälkimmäinen on V6- ja XWD-mallit. Ensimmäistä saa Motonetistä, 29,90e hintaan. Motonetin ylälautasesta löytyy myös tuo ensimmäinen numero. Saabin hintoja alkuperäisille osille en tiedä kummankaan osanumeron osalta.
Kannattaa siis ennen vakaajanpuslaremppaa kokeilla vaihtaa noi ylälautaset.
Viimeksi muokannut jjasco, Su Joulu 10, 2017 20:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9³SS Turbo X '08
-Janne
kalle37
Re: Etupään narina
No perskeles :) pitääpä laittaa vaihtamaan lautanen!
9-3 SC 1,9 Tids
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
jjasco
Re: Etupään narina
kalle37 kirjoitti:No perskeles :) pitääpä laittaa vaihtamaan lautanen!
Laita sitten kans infoa miten käy.
Mites muuten yleensä kun vaihdetaan iskareita, jousia tai kääntölaakereita niin jätetäänkö noi ylälautaset vaihtamatta? Jos ja kun ne osoittautuu äänien aiheuttajaksi niin samalla vaivallahan ne sinne vaihtuu kulutusosana? Itse ruikkasin kääntölaakereihin vaseliinispraytä ja jos ei muuta niin pyöri ainakin herkemmin.
9³SS Turbo X '08
-Janne
Korruptio
Re: Etupään narina
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Ei ne niitä ainakaan verstailla vaihda oletuksena jos ne on ehjät. Jos itse vaihtaa niin varmaan ihan sama vaihtaa mikäli natinoita kuuluu... Rasvaamallakaan ei pitkään pärjää ilman ääniä.
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
jjasco
Re: Etupään narina
phpBB [video]
9³SS Turbo X '08
-Janne
