Sivulasin kalvot
Re: Sivulasin kalvot
www.solarplexius.fi
Pysyy paikoillaan muotoilullaan ja pikkuisilla kiinnikkeillä. Helpot ja nopeat asentaa ja ottaa pois. Hinta vain on "kauhea".
SAAB 9-5 2.3 Autom. vm. -99 E85:lla mennään
hinta ei yhtään häpeä ammattiliikkeiden tarjouksille 7 takimmaisen ikkunan tummennokselle.
toki jos tykkää bilteman kalvolla itse leikkiä ja askarrella ni jäänee muutamaan asennusjuomaankin rahat.
Nyt olen kartalla asiasta, kiitos.
Ei tuo kovin paha hintainen ole verrattuna siihen jos jollain teettää kalvotuksen. http://www.solarplexius.fi/Savylasit-au ... b/9-5/2001
Näyttäisi aika tummilta nuo solarplexiukset eli ovatko ne täysin mustat vai sävytetyt? Ei viitsi mitään mannelavettia kuitenkaan tehdä, vaan kiinnostaisi maltillinen tummennus.
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
Ainakin omat aerossa kiinni olevat on tosi tummat. Ei näe käytännössä juuri mitään läpi
riippuu katsomisuunnasta.
ulkoa ei nää sisälle pelkkää plussaa
takapenkiltä näkee ulos hiukan ruskehtava maisema
pimeällä ajaessa ei haittaa vaikka ois rekka pitkät päällä takaluukussa kiinni ei valot häikäise.
Näyttää muuten fiksulta, mutta mitäs jos haluu takaikkunoita auki???
edit: siis sitä mietin, tuleeko sieltä mitään ilmaa ? Pitääkö ääntä ajaessa jne?
Viimeksi muokannut RiikkaK, Ti Touko 05, 2015 07:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Ok, taidan jättää väliin hankinnan, kun omaa silmää ei miellytä liian tummat ikkunat. Liekö jossain vaiheessa alkaisivat tekemään eri prosenteilla kalvoja...
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
Joo, Nalleolut on oikeassa, ulkoa näkee hyvin ulos hieman tummempana ja sisään ei näe. Ja ei tarvii edes pimeellä kääntää peruutuspeiliä yöasentoon vaikka takana ajaja ajais pitkät päällä...
Takaikkunoita ei pysty/kannata avata, koska se plexi jää kuitenkin ikkunan eteen. on noin 4mm paksua muoviplexiä. Mutta mitä sitä takaikkunoita muutenkaan avaamaan kun autossa on toimiva ilmastointi.
Niin niin, että pitäs
ekaksi vaihtaa ilmastoituun malliin, jotta kannattaa ostaa....
Taidan saada tummennukset yhestä paikallisesta firmasta materiaalin hintaan, joten jospa sinne sitten
Nro 6180
Thorhammer
Voisin väittää että ne jotka ovat tummentaneet autojensa ikkunoita niin he suurella todennäköisyydellä myös tummentaisivat myös sivuikkunat jos homma olisi laillista Suomessa. Puhutaan siis oikeista laadukkaista tummennuksista.sohvamies kirjoitti:Ok, kiitos vinkistä! On aika kallista touhua leikkiä noiden kalvojen kanssa, täytyy sanoa.
Kysyin autoa myyneeltä "aikuiselta" mieheltä, miksi ihmeessä hän on sotkenut muuten siistin auton. Sanoi, että näyttää paremmalta. Siis yli 30-vuotias mies tuunaa autoa kalvoilla. Oli pokassa piteleminen.
Itse en näe mitään teinimeininkiä siinä että tummentaa laseja.
Ja niistä Virolaisista. Siellä nyt ei vaan nipoteta ikkunoiden tummennuksista koska näyttäisi todella monella aikuisella Virolaisella olevan tummennuksia kun ajelevat meidän teillä.
Tänään näin just Chrysler 300c:n jota ajoi vanhempi Virolainen.Autossa oli kaikki ikkunat tummia. Eikä se näyttänyt teinituningilta laisinkaan.
thorhammer.sc@gmail.com
