Moro
Kyselin tästä asiasta projektiosiossa, ei tullut vastauksia.
Saabin matkustajan puoleinen alahelma näyttää tältä:
Meinasin aluksi että ostaisin kokonaan uuden helman.
http://www.neobrothers.co.uk/pair-side- ... 97cee840c1
Tuolta saisi molemmat 150£ + 27£ (rahti) = 177£ = 239€
Pitäisi sitten kummatkin vielä maalauttaa.
Soitin myös Maptuniin ja meinasivat että ruotsista Aeron setti 700€ (partsilta). Ruotsista mahdollisesti löytyisi yksi 150-250€ (rahti kuulemma 100€)
Kävin myös Veljekset Laakkoselta ja siellä tarjottiin tuota Aeron settiä 700€.
Pähkäilin että helma on muuten kunnossa, paitsi maalit lohkeilleet eli maalautan.
Kävin pari liikettä Lahdessa läpi. Sanoin että voin tuoda pelkän helman teille (eli osan maalaus)
Eronen: 385€
Metjak: 200€
Paakkinen: 400€
Kovin tuntuu tyyriiltä nuo hinnat. Tietenkin Metjak alkaa tuntua kohtuulliselta. Onhan tuossa hiominen / soodapuhallus, pohjat + maalaus.
Kysyisinkin neuvoja että tiedättekö Lahden lähellä maalaria joka tekisi tämän edullisemmin? Entä jos hiois itse pohjat, kuinka iso homma siinä olisi? Toimiiko maalinpoisto aineet tähän?
Saab 9-3 alahelma uusi/maalaus?
Re: Saab 9-3 alahelma uusi/maalaus?
Käviskö nämä?
Osanumero ainakin sama kuin Neon sivuilla.
https://www.maptunparts.fi/outlet/saab- ... -3-ii.html
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
9-3 Cab -04
Laitoin tuonne viestiä viime viikolla, muttei sieltä kuulunut mitään.kari kirjoitti:Käviskö nämä?
Soitin vielä sitten Maptunille Suomeen ja sieltä sanoivat että rahdit tulee maksamaan ainakin sen 100€. Sanoivat samalla ettei löydy oikean väristä, pitäisi maalauttaa kumminkin.
Tuo helman maalaus on varmaan tehty jälkikäteen jossain vaiheessa, meinaan alkuperänen lakka ei välttämättä noin hilseilis, kun ei tuon vanhempi auto ole.
Näkyykö muualla kyljellä/ovissa vastaavaa?
Onko ottanut ruostetta esim. oven alareunaan, kun kattoo noita valumajälkiä kuvan helmassa?
Vai onko ne vaan jotain kuraa.
Taitaa olla pinttynyttä kuraa. Maalaamoissa meinasivat samaa että on epäonnistunut maalaus (sanoivat että varmaan pohjat jääny heikoksi). Olen autoa puunannu ympäriinsä ja samanlaista hilseilyä ei ole missään. Maalipinnassa ei ole sanomista, paitsi joitain kiven iskuja.apu,apupoika kirjoitti:Tuo helman maalaus on varmaan tehty jälkikäteen jossain vaiheessa, meinaan alkuperänen lakka ei välttämättä noin hilseilis, kun ei tuon vanhempi auto ole.
Itse tuota maalausta en kyllä lähde suorittamaan. Näyttää hilseilevän maali pois niin pitäisikö jollain maalinpoisto aineella ottaa loputkin. Tässä tieten vaarana se että lähtee alkuperäinenkin.. Meinaan jotta voisi laskea tuota maalauksen hintaa. Kyselin myös maalaamolta että millä ne meinaa ottaa entisen pois -> hionta + soodapuhallus.
Tuolla MetJakilla Lahdessa se tulee varmaan laitettua. Sanoivat että siihen 200€ pintaan tekevät. Toivottavasti osaavat sävyttää
