Kärjetön sytytys
Re: Kärjetön sytytys
Ja tuli kyllä free technicsiltäkin ilman postikuluja.
Enpäs saanut tuota Powersparkia toimimaan omassa Sonettissa. Todennäköisesti vika on käyttäjässä eli onnistuin kytkemään piuhat jotenkin väärin.
Tosin puolalta ei minulla tule jakajalle varsinaisen sytytyspiuhan lisäksi kuin yksi piuha. Pitäisi varmaan raskia tilata uusi tässä joskus.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
- sabatti 96
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
EDIT: Luin tekstisi tarkemmin, ei sieltä tulekkaan, mutta vedät ne johdot vaan sinne puolan luo niin rokkaa.
Tuossa vielä selkeä kuva kytkennästä:
EDIT 2: Siinä vielä video avuksi
https://www.youtube.com/watch?v=2vGpzDJmM24
Viimeksi muokannut Saabinsti, Ke Touko 06, 2015 18:09. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
2 tahtisen plussa on hiukan haastavampi...
no juu.
Tarvii vetää johdot puolalta jakajalle, (2 kpl = + ja -) , poistaa kärjet ja kondensaattori. asentaa kärjetön jakajaan ja voila.
noin se vaan toimii.
Siis tämän lisäksi pitää olla kärjettömälle sopiva puola. Ainakin tuolta free technicsiltä tilatessani sain samalla ohjeena tilata uuden puolan joka sopii sitten varmasti. Väärän ohminen puola, kun ilmeisesti hajottaa vain sen magneettiyksikön.
pitäis olla aika plug and play.
Ignitorin mukana tuli mielestäni hyvät ohjeet. eikö powersparkissa?
Huumormiehiä
Powersparkissa oli ainakin tuo kuva minkä linkkasin paketissa ja se kyllä itselleni riitti mainiosti. Varmasti sinullekkin? Saattoi siinä olla joku ohjelappukin, ei voi muistaa enää.
99T16 Petro -81
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Tämä saattaa olla itsellä se todennäköisin, mitä sattui ja mielestäni sen oikein kytkin, vaikkei terminaaleja ollut mitenkään selkeästi merkattukaan.turkkaki kirjoitti: Siis tämän lisäksi pitää olla kärjettömälle sopiva puola. Ainakin tuolta free technicsiltä tilatessani sain samalla ohjeena tilata uuden puolan joka sopii sitten varmasti. Väärän ohminen puola, kun ilmeisesti hajottaa vain sen magneettiyksikön.
Anyways, puolalta tuli jakajalle päin tasan yksi heikkovirtajohto. Jakajalta lähti sitten toinen johto konkan kautta jakajan runkoon. Powersparkin punaisen johdon kytkin siis tuohon terminaalin, jolta lähti johto jakajalle ja mustan johdon sitten siihen jäljelle jääneeseen terminaaliin.
Mahtaisikohan tuota yksikköä saada itse korjattua? Ei kait noin pieneen mötikkään hall-anturin lisäksi paljoa muuta taida mahtua.
#621
#621
Onko Powerspark todettu rikkinäiseksi, onko kokeiltu toimisiko se jos sen kytkisi oikein?
On testattu:jus kirjoitti:Onko Powerspark todettu rikkinäiseksi, onko kokeiltu toimisiko se jos sen kytkisi oikein?
#621
#621
Se konkka pois. itse otin myös kaikki muut hilppeet, kuten sen liitinterminaalin. Sitten vaan siitä liittimen reijästä molemmat johdot ulos, jatkoin piuhat puolalle ja avot. Molemmat johdot siis vedetään suoraan puolalle.
Konkkaa ei käytetä enää sen kärjellisen kanssa, ja varmasti joutuu vetää toisenkin johdon puolalle!!
tuo ohjekuva kertoo siis juurikin sen, mikä kytkentä pitää olla. ei saa eikä oikein paljon edes pysty soveltaa.
Juu kyllä vanhat hilppeet otin pois ja ohjeiden mukaan vedin piuhat anturilta puolan terminaaleihin. Punainen alkuperäisen johdon tilalle ja musta toiseen terminaaliin.
#621
#621
Jos tarkoitat alkuperäisellä johdolla sitä johtoa, joka meni kärjiltä puolan miinukselle, niin eikö ohjeen mukaan pitäisi laittaa musta alkuperäisen johdon tilalle ja punainen puolan plussaan?
Puolan + voi olla merkitty numerolla 15 ja puolan - voi olla merkitty numerolla 1 puolan liittimien viereen.
Etkai purkanut puolalle virtalukolta tulevaa +15 virtaa pois?
Ja kytkentä juurikin niin kuin "jus" ylempänä toteaa.
99T16 Petro -81
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Kylläpä todennäköisesti meni johdot silloin nurinperin, kun sitä pähkäilin.Jos tarkoitat alkuperäisellä johdolla sitä johtoa, joka meni kärjiltä puolan miinukselle, niin eikö ohjeen mukaan pitäisi laittaa musta alkuperäisen johdon tilalle ja punainen puolan plussaan?
Pitää varmaan jossain vaiheessa tilata uusi setti, kun taas rikastuu.
#621
#621
