Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
En usko että kyseessä fuel cut ainakaan ahtopaineen määrästä johtuen.
Paine ei noussut missään vaiheessa yli 1 barin. Fuel cut on lähenpänä 2 baria 3bar map-anturilla.
Saab 9-3 2.0t Sport -00 RE85
Miten tuon peruspaineen pystyy testaamaan t5 og-93? Kiinnostaisi tietää. Autogaugen mittari löytyy?
				Saabium196
- "Aero"
Vasen pitkä pimeänä.
-sulake ok
-polttimo ok
-> valorele?
Miten sen pidike tulee ulos? Tökkäsin sen ('muovikoukku') vahingossa alaspäin, eihän se noussu takas.
									-sulake ok
-polttimo ok
-> valorele?
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
						NG9-5 TiD aut. 2010
Valoreleestä kontaktipinnat palaneet, ts. tinaa ja kolvia, helppo homma fiksata. "Isoin" rupeama avata releen kotelo ehjänä, mutta ei paha. Olikohan vain kolmelta sivulta kiinni, neljäs ilman kiinnikettä.Saabium196 kirjoitti:Vasen pitkä pimeänä.
-sulake ok
-polttimo ok
-> valorele?
Pidikkeen palauttamiseen ylös en osaa sanoa.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
Valovalvontareleestä juotokset murtuneet.
ACC puhaltelee vähän mitä sattuu. Pitäs saada uus sisäilmanhaistelia/lämpömittari, tais antaa vikakoodin siitä. Mistähän löytyis ja mihin hintaan?
"time to service"
etsi-toiminnalla hain ja löysinkin sid2 ohjeen, oon nyt painellu clearia vaikka millä sydeemillä, mutta aina vaan ilmottaa tota...onko eri sid1? vai onko toi sid vaan tiltannut??
Jos ei muuten, ni saako techillä kuitattua tuon??
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
painoitko 4 vai 8 sekunttia pohjassa? (Pitää painaa 8 sec, niin tulee ilmoitus service).. älä siis lopeta painamista 4 sec jälkeen.
				Saabium196
- "Aero"
"paljon tinasit, paljon pilasit kunnes kolvis kylmeni" -ei auttanut enää (viime vuonna auttoi)
Muistinkin juuri että akku sippas ja jätti releen pärisemään, relekauppaan siis.
-jos jollain on ylimääräinen, WSTssä vois tavata tavata.
(Pidike murtui )
(Pidike murtui
  )ValPe kirjoitti:Valoreleestä kontaktipinnat palaneet, ts. tinaa ja kolvia, helppo homma fiksata. "Isoin" rupeama avata releen kotelo ehjänä, mutta ei paha. Olikohan vain kolmelta sivulta kiinni, neljäs ilman kiinnikettä.Saabium196 kirjoitti:Vasen pitkä pimeänä.
-sulake ok
-polttimo ok
-> valorele?
NG9-5 TiD aut. 2010
						NG9-5 TiD aut. 2010
Oon siis kuitannu tekstin pois clearilla, sitten pitänyt pohjassa niin kauan et piippaus kuuluu ja se kyllä tiedot nollaa..jatkanko vaan napin painamista kunnes tulee "service"? Enkä kyllä ole sekuntikello kädessä aikaa katsonutHook kirjoitti:painoitko 4 vai 8 sekunttia pohjassa? (Pitää painaa 8 sec, niin tulee ilmoitus service).. älä siis lopeta painamista 4 sec jälkeen.
Nro 6180
Jep. Klogiikka menee niin, että lyhyt painallus poistaa ilmoituksen näytöstä, pitkä nollaa SIDin lukemat ja vasta todella pitkä painallus nollaa huoltoilmaisimen. Eli ensin lyhyellä teksti pois ruudusta ja sitten todella pitkä painallus (kunnes SID sanoo SERVICE), niin ei tarvi taas vuoteen huoltaa
Okei, alotan huomenna huoltotoimenpiteet
Nro 6180
jaHannu_J kirjoitti: Eli 9-3 T5 täydellä kaasulla ei nosta kuin puoleen väliin (0,8bar) ahtopaineet mitä kuuluisi (1,7bar).
Nyppäähän piuha irti mankkuvenalta ja katso, muuttuuko tilanne vai onko se auto nyt peruspaineilla. Hyvinhän tuo voisi ollakin mankkuvika, jos se jää peruspaineille.Hannu_J kirjoitti:peruspaine muistaakseni noin 0,8bar.
...ja tähänhän tuli samalla vastaus, eli mankkuvenan piuha irti, lappu lattiaan suljetulla alueella ja hämmästelemään mihin asti paine nousee.miksaaja kirjoitti:Miten tuon peruspaineen pystyy testaamaan t5 og-93? Kiinnostaisi tietää. Autogaugen mittari löytyy?
Huomaa että auto pitää olla käynnissä, virrat päällä ei riitä.RiikkaK kirjoitti:Oon siis kuitannu tekstin pois clearilla, sitten pitänyt pohjassa niin kauan et piippaus kuuluu ja se kyllä tiedot nollaa..jatkanko vaan napin painamista kunnes tulee "service"? Enkä kyllä ole sekuntikello kädessä aikaa katsonutHook kirjoitti:painoitko 4 vai 8 sekunttia pohjassa? (Pitää painaa 8 sec, niin tulee ilmoitus service).. älä siis lopeta painamista 4 sec jälkeen.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
						BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Huolto tehty, arvatkaas muistanko enää vuoden päästä ?
Nro 6180
