Onko tonnareissa vuosimallista riippumatta rattien akseleissa sama booritus, eli vanhaan tonnariin voi laittaa loppupäästä olevasta tonnarista ratin jne. Ja uudempaan voi laittaa vanhemmasta mallista, jos siis unohtaa kaikki äänimerkin ja airbagin kytkentäjutut ja sen mitä laki vatii että tietystä vuosimallista eteenpäin pitää olla bagiratti.
Pitäisi vaan kesätonnarin ratti verhoiluttaa ja siihen pitäisi tilalle laittaa vanhemmasta tonnarista ratti, jotta autoa saa pihalla siirrettyä.
Ratit eli ohjauspyörät
Re: Ratit eli ohjauspyörät
On samat boorit. Töötin kontaktit pykii sitten jos ei vastaanottaja-autossa ole liukurengasta.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Hajoaako sieltä joku jos ei ole liukurengasta ja rattia kääntelee? Osaatko sanoa missä vuosimalleissa menee tuo liukurengas ero?Jope kirjoitti:On samat boorit. Töötin kontaktit pykii sitten jos ei vastaanottaja-autossa ole liukurengasta.
Ero on bagi vs. ei.
Jos joku hajoaa, niin se töötin kontakti ratin pohjasta. Airbagin spiraali kannattaa ainakin irrottaa, jos laitat bagittömän ratin bagilliseen.
Ville Jouppi #1780
Ne töötin kontaktithan saa toki irtikin, mutta en lonkalta muista millaiseksi ratin pohja tuolloin jää, eli että onko siitä apua.
