sähköpeilien kytkimen vaihto 1,8t 2005
Lassie
Viesti Kirjoittaja Lassie »
Morjensta pöytään!
Ostin pari vk sitten ensimmäisen saabini ja olen toistaiseksi ollu autoon todella tyytyväinen. Kaikkea pientä on tullut fiksailtua autosta ja seuraavana olisi sähköpeilien säätövian selvitys... Peilien säätövivussa on hassu vika kun kääntää vasemman peilin keinukytkimestä säädettäväksi, niin vain oikeanpuoleinen peili säätyy :D Keinukytkimen asennolla ei ole väliä, aina vain oikeanpuoleinen peili liikkuu.
Tilasin tänään marmorilta koko säätöpalikan (17e!!) ja aloin miettimään vanhan poisottoa ja uuden kiinnitystä sähköjen osalta. Palikkaan tulee kaksi väyläjohtoa liittimellä. Meneekö auton sähköt sekaisin kun irroittaa liittimen vanhasta ja laittaa uuteen? Kyseessä siis a-pilarissa oleva peilien säätönappulapaketti :)
NG9-3SC 1,9tid '09
karg
Re: sähköpeilien kytkimen vaihto 1,8t 2005
Viesti Kirjoittaja karg »
Ei mee sähköt sekaisin.
Lassie
Kiitos tiedosta!
NG9-3SC 1,9tid '09
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P »
Miten tuo palikka lähtee irti? Itsellä ihan samanlaista vikaa, mutta ei ole viitsinyt tutkia kun puolta saa vielä käännettyä kun hieman kovempaa kääntää kytkintä.
Lassie
Hellästi kampeamalla lähti. Ota huomioon että vaan se osa irroitetaan missä nappulat ovat, eli sen koko on lonkalta heitettynä joku 5x8cm. Turhaa irroittaa sitä kehikkoa joka menee ovipahvin sisälle.
NG9-3SC 1,9tid '09
vanhapaavo
Viesti Kirjoittaja vanhapaavo »
Omassa Saabissa oli samaa vikaa ja syypääksi paljastui lopulta oven ohjausyksikkö. Onneksi tuo katkaisija on halpa ostaa ja helppo vaihtaa, niin pääsee nopeasti katsomaan missä vika on.
Saab 9-3 1,9Tid 2007
OP-Com
Lassie
Hmm... missä se oven ohjausyksikkö majailee ja oliko kallis palikka?
NG9-3SC 1,9tid '09
vanhapaavo
Lassie kirjoitti:Hmm... missä se oven ohjausyksikkö majailee ja oliko kallis palikka?
Se on samaa palikkaa ikkunanostimen nappien kanssa, eli ovipahvin sisällä.
Jos sulla ei tuolla kytkimenvaihdolla ala toimimaan, niin minulla on yksi ehjä ohjausyksikkö jemmassa
OP-Com
Lassie
Asia pihvi. Odottelen sitä nappulapakettia ruotsista ja kokeilen sen vaihtaa ensin. Ilmottelen sitten miten kävi :)
NG9-3SC 1,9tid '09
Lassie
Vasemman peilin säätö lähti pelittämään sillä Ruotsista tilatulla nappulapaketilla! :)
NG9-3SC 1,9tid '09
J-P
Mikä oli osanumero?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Osanumero riippuu varusteista. Perussäätö (12782901), sähköisesti sisäänkääntyvät (12782903), muistitoiminnolla varustettu (12782902) tai kahden viimeksi mainitun yhdistelmä (12782904).
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Lassie
Juu siis kyseessä oli toi perussäätö.
NG9-3SC 1,9tid '09
J-P
Tuli tämän ketjun innoittamana vaihdettua nuo kytkimet tännekkin. Nyt pelaa taas molemmat puolet ilman ylimääräistä voimaa.
