Suodattimet
Suodattimet
180tkm tuli täyteen ja ajattelin tehdä pienen keväthuollon sen kunniaksi:
-Dieselsuodatin
-Ilmansuodatin
-raitisilmasuodatin
-Ilmastoinnin huolto liikkeessä
Öljy ja suodatin menee vielä 5tkm joten niitä en samaan hötäkkään vielä vaihda.
Antaako arvon raati hyväksynnän motonetin tuotteille? Onko täydellinen sopivuus? Löytyykö jostain parempia tuotteita järkevällä hinnalla?
Yhtäkään suodatinta en ole itse vielä autoon ehtinyt vaihtaa, joten ottaisin mielelläni vastaan myös asennusohjeita jos siellä jotain huomioitavaa on. Lähinnä löpösuodittimen vaihdosta.
-Dieselsuodatin
-Ilmansuodatin
-raitisilmasuodatin
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
Re: Suodattimet
Itse kävisin vaihdattamassa polttoainesuodattimen merkkihuollossa tms. ,koska se suodattimen muovijalka on sen verran heikko, että voi hajota kotikiristelijältä. Merkkihuollossa saa sen kahden vuoden takuun osalle ja työlle.
Ilmasuodatin ja raitisilmansuodantin on varmaan ihan sama mitä laittaa ja kuka.
Tämä on taas vaan tumpelon mielipide, varmaan löytyy jotain kovia saabisteja joille vaihto on lasten leikkiä ja kaikki onnistuu aina.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Re: Suodattimet
Viisautta edelliseltä kirjoittajalta.
Nokkelana päätin keväällä vaihtaa kaikki suodattimet omaan diisseliini. Polttoainesuodattimen kanssa saikin jumpata sitten hieman odotettua enemmän. Lakkasikohan tuo vuotamasta neljännen kiristyksen jälkeen. Toisen kirityskerran kohdalla askartelin työkalun, jolla pitää kiinni tuosta helposti hajoavasta suodattimen jalasta. Todella tiukalle suodattimen joutui vääntämään ja tuo kiinnitysjalka kannakkeineen on sellanen muovinen rimpula. Kyllä hirvitti kiristää, jossain välissä luulin jo rikkoneeni koko p**kan. No nyt ei vuoda, mutta seuranta jatkuu, talvipakkasethan tuon saattavat saada jälleen vuotamaan. Seuraavan kerran tuo vaihtuu merkkihuollossa.
Ds5
9-3ss TTiD exä
9-3ss TTiD exä
Re: Suodattimet
Jep, löpösuodattimen vaihtaminen itse voi tulla kalliiksi, jos homma ei ole hallussa. Suodattimina olen suosinut orkkiksia, kun eivät ainakaan PCS:llä ole hinnan kiroissa. Tarkkoja hintoja en nyt muista, joten saattaahan niitä halvemmallakin jostain löytyä. Ilmanputsareiden suodatuskyvyssä voi olla eroja, mutta orkkis on kuitenkin varmasti sopiva -> http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... 78338.html
Re: Suodattimet
Mårå
Viimeksi kun omaan MY08 SC 1,9TiDs vaihdettiin pa suodatin Autofit huoltokorjaamossa vaihtoehtoina
ole kaksi eri suodatinvalmistajaa....valmistaja 1..varmaan OEM ja hinta olisi ollut 240 euroa, valmistaja 2 tarvikesuodatin hinta 40 euroa.....noh se neljänkympin suodatin näyttää toimivan aivan hyvin:))
Ei se hullu ole kuka pyytää, vaan se joka maksaa!
Re: Suodattimet
Moro!
Vaihdoin diesel suodattimen tuossa reilu kuukausi sitten. Motonetin myymä tais olla Bosch. Se alkoi sitten vuotamaan vaihdon jälkeen ja hätäpäissäni kävin hakemassa kalliimman Filltronin. No kysehän ei ollut huonosta suodattimesta vaan huonosta kiristämisestä
Kannattaa momentti avaimella kiristää siihen mihin WIS:issä käsketään olikohan 125 nm. Ei ole sen jälkeen vuotanut. En tiedä onko tässä 2011 mallissa tuo jalka heikko, ainakin tämä on erillainen kuin aiemmissa malleissa, ei tarvitse irroittaa mitään piuhoja kun vaihtaa suodattimen.
Re: Suodattimet
Merkkihuollossa (kuten PCS) orkkis-löpösuodatin maksaa noin 40e ->
http://shop.speedparts.se/sv/prod/origi ... 62671.html
Re: Suodattimet
Kiitos !
Jotain tämän tyyppistä osasin odottaakkin, kun jossain muistini viimeisissä sopukoissa oli jäänyt jälki: "polttoainesuodatin, liikkeessä teetä". Siihen halusin varmistuksen.
Elikkäs vaihtelen ilimakennot pihalla ja liikkeesä ilmastointi ja löpösihti.
Melkeinpä kysyä tarjous åströmiltä ja aineelta niin luulis olevan hyllyssä suodatin.
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
Re: Suodattimet
Kyllähän tuon vaihtaa helposti itsekin. Koko suodatinkotelo vain pois ja ruuvipenkkiin kiinni. linkin kuvassa vielä hienot kuoret suodatinkotelon ympärillä...
Jos ei ole kuvan työkalua, jolla kiristysrengasta pyörittää, niin siihen tarkoitukseen käy hyvin kettinkinen öljynsuodatinavain.
![Kuva](http://varaosalinna.fi/images/kuvapankki/midi/FLC_T70425.jpg)
http://i4.photobucket.com/albums/y147/n2sty/ff3.jpg
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
Re: Suodattimet
Muistatkos vielä minkälaiset tarjoukset sait?anttimak kirjoitti: Melkeinpä kysyä tarjous åströmiltä ja aineelta niin luulis olevan hyllyssä suodatin.
