Saab 900i 2,1 16v -92 käynnistys ongelma
Re: Saab 900i 2,1 16v -92 käynnistys ongelma
tuhkakupin pohjaruuvi irroitettu?
hiilet ehtoopuolella.
- "Tuplakaasari"
Kiitoksia neuvoista!! En irrottanut tuhkakupin ruuvia.. Muuten, voisiko joku ystävällinen kertoa että voisiko vilkkujen toimimattomuus johtua myös tuosta laturista? Polttoainemittarin viisari heiluu kyllä aika ahkerasti, ikäänkuin jännite vikaa olisi.. Välillä nollissa vaikka auto käynnissä ja sitten pomppaa taas jne.. Ja sitten se vielä, että missä ne maadoituspisteet on? Niitä en ole vielä(kään) tarkastanu! Kiitos jo etukäteen.
laturin maa on laturin alla
ja syylärin vieressä on toinen eli akun ja syylärin välimaastossa.
- "Tuplakaasari"
Kiitoksia taas neuvoista. Mutta sivu tai kaksi taaksepäin teesalaman tai jonkin muun henkilön laittamassa linkissä oli mustavalkokuva siitä, missä vilkunrele sijaitsee.. Ja siitä kuvasta sain sen käsityksen että se levy mikä on heti ratin alla, niin sen irroittamalla pääsisi heti käsiksi releeseen? Missä sijaitsevat sen levyn ruuvit? Ja kyseisessä kuvassa se alin levy, eli potkusuoja oli paikallaan.
- "Tuplakaasari"
Niin missä sijaitsevat isoimman ratin alla olevan levyn ruuvit? Onko moottorin puolella ruuveja, joilla se levy on kiinni?
tarkoitatko polvisuojaa?
- "Tuplakaasari"
Kyllä, juurikin sitä . En vain tiennyt millä nimellä sitä isointa levyä kutsutaan. Koska olisiko nyt ollut teesalama joka sen linkin laittoi niin sen isoimman levyn irti ottamalla, sen vilkunreleen vaihto olisi kaikista helpointa!
Viimeksi muokannut yhdeksänsataa, Ma Touko 25, 2015 17:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
konepelti auki ja siellä oven saranoiden liki on pultit. saattaa olla peitetty mustalla "töhnällä"
1 per puoli.
1 per puoli.
- "Tuplakaasari"
Kiitoksia! Vielä yksi kysymys. Pitääkö ottaa muita ruuveja irti kuin ne kaksi ruuvia konehuoneen puolelta, mistä mainitsit äsken?
tuhkakupin pohjaruuvi muistaakseni .
- "Tuplakaasari"
Tervehdys! Nyt sain jotain aikaseksi eli sain purettua sitä! Mutta koska kyseessä vanha poliisiauto niin vilkunrele ei ole sen tihkureleen vieressä kuten pitäisi!
- "Tuplakaasari"
Elikkä.. Mitä tämän kanssa nyt seuraavaksi tekisi? http://aijaa.com/tNBThg Tuossa linkissä on kokonaisvaltainen kuva siitä, miten olen auton purkanut.. Ja http://aijaa.com/ZyTAaK tuossa kuvassa puolestaan näkyy kuinka vilkunreleen paikan johdot on katkaistu ja vilkunreleen paikkaa todennäköisesti vaihdettu. Tuo rele mikä on siis kiinni, on tihkurele, otin pois ja testasin, oli tihkurele. Mutta nyt siis kaipaisin todella paljon neuvoja & ehdotuksia siitä että missä kyseinen rele sitten oikeasti sijaitsee?? Missä voisi olla vilkunreleellä toinen paikka
Siinä se roikkuu johdoissa, kirkasmuovinen purkki..
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
- "Tuplakaasari"
Voi hyvää päivää sentää.. Suoraan naaman edessä ollu kokoajan.. Kiitoksia tuhannesti neuvoista!!!
Tuollainen kirkas purkki on vanhemman mallinen, kuin alkuperäinen. Alkuperäinen tarvitsee maadoituksen, joka on tuo relekantaan jätetty musta. Kytketään releen nastaan 31. Vihreä nastaan 49A ja Punainen 49.
Tech 2 china
Tech 2 china
