Outo nykiminen og900
Re: Outo nykiminen og900
Aika riskihommaa ehdottaa paluuletkun irrottamista ja purkkiin ohjaamista. K-jetin pumpun tuotto pitäisi olla 9 dl / 30 sekuntia, joten kilometrin testilenkilläkin purkin on syytä olla varuilta parin ämpärin kokoinen vaikka polkisi lenkin kaasu pohjassa. Leimahdusvaaraakin voisi miettiä.
korpijaakko
Joo purkin pitää olla tarpeeksi iso. Mulla oli 10 litran kannu. Onhan siinä riskinsä. Järkeä pitää käyttää, kun testaa.
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Nappasin ajankuluksi bensapumpun irti, noita näyttää olevan netin mukaan 3? eri osanumerolla tähän B turboon. Itsellä oli Bosch 0 580 254 953 , mitähän eroja noilla on? Sihdissä näytti vähän olevan töhnää, mutta eipä mitään mullistavaa.
#2819
korpijaakko
Terve
Joko mittasit paineet? Ainut tapa selvittää tuo vika.
Järjestelmänpaineet pitäs olla 4.5-5.
Ohjauspaineet 3.8 lämmin kone.
Pumpun tuotto järjestelmänpainetta vasten vähintään 1.5 litraa minuutissa.
nahkis
Paineen mittaus vaatinee jonkun omanlaisen letkunsa tohon säätimen ja määränjakajan välille?
#2819
nahkis
Ohjauspaineet lämmin kone, niin että flekti pyörinyt joitakin kertoja 2,4bar ja järjestelmäpaineet n.5,5bar
Täytyy sanoa siinä kun odotteli, että kone lämpeää, niin aika paljon lykkää sauhua putkesta.
#2819
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Kävin 115 tkm ajetun -87 mallin kanssa seosta säädättämässä, koska oli tuollaista nypytystä. Seos oli hyvä, mutta kokenut mestari sanoi arvelevansa, että nypytys johtuu nykyisestä kuivasta lyijyttömästä bensiinistä. Moottori kun on tehty lyijyllisen bensan aikaan. Kehotti sekoittamaan bensaan 2T-öljyä jotta osat liikkuisivat herkemmin. Olen nyt ajanut jonkun 3000 km noin 1% öljyseoksella ja kulku vaikuttaa hieman paremmalta.
nahkis
Nostin ohjauspaineet sinne 3.8 nurkille ja säädin seoksen korvakuulolta ja kävin heittämässä lenkin. Mikään ei tainnut muuttua, ohjauspaineen kaiketi pitäisi lähteä tippumaan kaasuttaessa mutta eipä tippunut. Voi olla kyllä ettei kuulukkaan tippua tuossa vaiheessa, kun ei ota ahtoja vaan aloittaa sen valtavan nyppimisen.
#2819
antti.hakamaa
Minkä kuntoiset ja merkkiset tulpanjohdot/ puolan johto sulla saabissa?
nahkis
Uudet bougicordit
#2819
korpijaakko
Paljon pumpun tuotto. Kuulostaa vähän siltä ettei saa bensaa tarpeeksi.
