Femma katkaisee vedon 4k rpm
- "Viggen"
2.3t aut. my99 ja vakio softa kyseessä.
Reippaammassa vedossa vetokatkeaa kuin seinään noin 4k rpm:ssä ja tiputtaa kierrokset tuonne 3k tuntumaan. Tätä humppaa sitten kestää niin kauan kuin kuski tai kone kestää.
Mikäli tuosta pääsee yli 4k kierroksen niin veto jatkuu.
Immu kokeiltu. Uudet ngk 11/7 tulpat. Bensapumppu vaihdettu.
Loppuuko bensa vedossa?
Vai eivätkö jotkin suureet kohtaa ja bitti pätkäisee vedon?
Viimeksi muokannut topperharley, Ti Kesä 02, 2015 19:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Re: Femma katkaisee vedon 4k rpm
Sytkäkasettia kokeiltu ?
- "Viggen"
Ei ole vielä. Jahka saan herran lahjat nukkumaan pinkaisen kokeilemaan.
Onko tuo 3k-4k välinen alue jotenkin kriittinen massojen ja polttoaineen kannalta? Ollaanko silloin ns kuorma huipussa?
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
- "Viggen"
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
- "Viggen"
Kasetin vaihto ei auttanut.
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Onko stagetettu? Luuleekohan softa että kone on kylmä ja rajoittaa kierroksia, itselläni tuollainen ominaisuus softasta löytyy, eli moottorin lämpötila-anturi voisi teoriassa olla syy, monen muun syyn lisäksi.Kannattaisi techillä katsoa jos muita on jo kokeiltu.topperharley kirjoitti:Kasetin vaihto ei auttanut.
Edit: Entä Kampiakselin asentoanturi?
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
- "Viggen"
Vakio softa.
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
- "Viggen"
Taitaa kääntyä laatikon puoleen. Pakkovaihteilla 2 ja 3 ei ko ilmiötä esiinny. D sen sijaan ja siinä vaihto hetkeen 4->2 tai 4->3 humppaamista tapahtuu.
No seuraillaan.
Ps. Eikös sidistä näe päällä olevan vaihteen myös my99 4v aisinissa?
No seuraillaan.
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Ehkä, en ole itse tosin huomannut tollasta ominaisuutta.. vaikka on sama loota ja sid avoinnatopperharley kirjoitti:Taitaa kääntyä laatikon puoleen. Pakkovaihteilla 2 ja 3 ei ko ilmiötä esiinny. D sen sijaan ja siinä vaihto hetkeen 4->2 tai 4->3 humppaamista tapahtuu.
No seuraillaan.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Kuulostaa siltä että ahdot/ilmamassat piikkaa niin paljon että menee fuelcutille saakka. Vaihteiden vaihdon yhteydessä tulee reippaita transientteja ahtoihin varsinkin jos vaikkapa bypassi ei edes toimi kunnolla ja siitä sitten fuelcuttia. Tuo pakkovaihteen käyttäytyminen vähän viittaisi tällaiseen.
Tai sitten hukis jumittaa, ajappa näppäränä logiveto peruspaineesta per rpm.
Läppäkotelokin on aiheuttanut nypyttelyä keskikaasulla muttei koskaan noin rajua täyskaasulla.
- "Viggen"
Kiitos Vesa. Avaatko vielä pikkuisen tuota peruspaine->rpm. Obd palikka löytyy jolla saa jotain arvoja esiin. Olisko ollu elm327 tjsp.
Yritän huomenna toteuttaa.
Ehjä bypass ainakin löytyy.
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Näkyy. Pitää vain vaihtaa mode 1, siinä on kohta "gear". Tämä ainakin JC:n softassa mikä omassa on. Tuo taitaa olla vähän tekijäkohtainen paikka että missä se tieto on, mutta parametri on "gear". Niin ja tämä vain open sidissä.topperharley kirjoitti:Ps. Eikös sidistä näe päällä olevan vaihteen myös my99 4v aisinissa?
SAAB 9-5 2.3 Autom. vm. -99 E85:lla mennään
peruspaine = suora letku kompuralta hukkikselle.
T7 huomaa jos mankkuvena on irrotettu ja myös mikäli ilmamassat poikkeaa reilusti pyydetystä niin saattaa liipaista rajoitetun varotilan päälle melko nopeaan, varsinkin vakiosoftalla.
Voit koittaa onnistuuko peruspaineen logitus vaikka siten että sammuta auto, nollaa vikatilat sulakkeella 17 (mankkuvena johdoissa kiinni koko ajan ja suora letku kompura-hukkis). Tien päälle ja logit pyörii, täyskaasuveto läpi kierrosalueen vaikka winter päällä niin on sama kolmosvaihde koko ajan kytkettynä.
OBD-väylän näytteenottotaajuus on melko surkea mutta voit auttaa valitsemalla vain kierrosluvun ja ahtopaineen/ilmamassan.
bypassit on oikeastaan aina rikki kalvosta eli vaikka imeskelet alipaineletkusta niin alipainetta ei muodostu. tarkista myös ohjausletkut passille
- "Viggen"
Voi v*tun v*tun v**tu!! Tilanne selkis. Auto oli ollut turbon vaihdossa ennen kuin ostin sen.
Lähdin sitten vesan ohjeiden mukaan selvittämään vikaa.
Avasin konepellin ja siinähän tuo. Mankunletkut ristissä!! Miksi minä puusilmä en tuota ole nähnyt? C ja R ristissä.
Taidan olla pääni juonut:D
Omaa huolimattomuuttani kun olen hätäisesti vilkaissut. Ovat vielä teipattuna nippuun.
Pisteet myös Kouvolan marmorille:roll:
Kiitos kaikille lapioon tarttuneille.
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
