Nopeat kysymykset
ramba
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja ramba »
ramba kirjoitti:Mitä sulakkeita irti öljypohja ja turbojumpan jälkeen että saa starttaamalla paineet nostettua?
Paljonko tuo imee jäähdytysnestettä?
Mitä sulakkeita??
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Tulpat veke, ja bensapumpun sulake irti (olikohan #16?)
Kasetti siis myös irti.
9-3SS 1.8t Vector -08
9000 automaatilla
Oliko bensapumpun sulake 32...? Just pumpun vaihtaneena muistelen noin. Kuskin ovi auki ja sulakerasian kansi käteen, sieltä se numero löytyy.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
ramba
Tuleeko vahinkoa jos jättää tulpat mutta irroittaa vain kasetin?
Tuskin pahoja, mutta kaiken kuorman minimointi on eduksi, jos konetta pyöritellään kun paikoissa ei ole öljyä. Turbolle tulee hieman vähemmän aihetta pyöriä, kun sylinterit on auki.
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Milläs noi kylkilistat on kiinnitetty? Onko siinä joku kantti ovissa?
Jos dumppais ne huitsin hemmettiin keräämästä peetä.. :?
Nro 6180
9-3 1999 2.0/R.I.P. 900 1983 2.0/9-3 1999 2.0T
9000 automaatilla
Ovat ihan muovikiinnikkeillä kiinni. Varovasti kammeten lähtee irti, vaikka jollain muovilastalla. Kyljet on täynnä reikiä, joten jotain pitää tehdä, jollei tykkää reikärivistä :D.
RiikkaK
No tota mä vähän pelkäsinkin, huoh... :(
Nro 6180
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Onko tiedossa Aeron etujarrulevyn valmistajaa, kun on ostettu pari kesää sitten merkkitarjouksesta. Toinen on kiero ja niitä myydään vain pareittain. Alle 3tkm ajettu joten en molempia uusisi mielellään...jos jostain sasi yksittäin?
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
Tuli vielä mieleen kun TopGearissa tota sensonicia pahasti mollasisivat ku taskuunparkkeeraminen mäessä ei mennyt iha putkee kun päästäessä kaasun niin se lähti valuun mäkeä alas ja reilummin kaasuttaessa se ryntäs.
http://1drv.ms/1Qu8JBX
Oisko tuota voinu rauhoittaa vasemman jalan jarrulla vai haluttiinko vaan dramatisoida?
Saabium196
Villkuviiksen päällekytkentä on aika karu "klonk", onko tuolle tehtävissä mitään?
NG9-5 TiD aut. 2010
Osta multa uusi (käytetty) toimiva vilkkuviiksi :!:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=161096
Viimeksi muokannut AZP, To Kesä 18, 2015 11:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Tulipa tuossa hommattua uusi turbo-saappi, -98 9-3. Vaikuttaa ainakin toistaiseksi hyvältä peliltä, mutta vararengas ja alkuperäinen työkalusarja ovat kadonneet pari omistajaa sitten.
Tunkki taitaa olla ainakin koria vasten tulevalta osaltaan erilainen kuin og900:ssa?
Jos kuvittelen, että ng900, og9-3 ja og9-5 -malleissa on sama vararengas, olenko väärässä?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
9-5:ssa on yleensä 16" vararengas, kun taas 9-3:ssa 15".
Samoin ne ympärillä olevat styroxit ovat erilaiset.
ps. multa löytyy purkuautosta styroxit, työkalut&tunkki, jos tarvis...
ramba
Limp 10 ja nykäisyt. Matkalla turkuun pelästyin paria nykäisyä moottoritiellä ja avasin sidin. Limp 10 luki, mutta vakkari toimi eli ei siis ollut limpputilassa. Nollasin ja matka sujui hyvin kunnes turun keskustassa teki nykäisyn ja ilmestyi taas sama limp 10.
Mitäköhän tuo tarkoittaa ja uskaltaako ajaa? Kotelo vaihdettu noin 2kk sitten autoon. Turbojumppakin tehty ym muuta huoltoa viikon sisällä. :x
Mistäs kohtaa vikakoodit löytyy kun näyttää error 2, toinen on ainakin starttailusta ilman kasettia ja pumpun sulaketta mutta toinen ilmestyi limpin kanssa.
