Sytytyskasetti Skruvat
core2
Re: Sytytyskasetti Skruvat
Viesti Kirjoittaja core2 »
3J kirjoitti:Jos Skruvat sanoo että se on tarvikeosa, niin kai se on uskottava? Ihan sama vaikka olisi valmistettu samassa maassa missä valmistetaan myös alkuperäisiä. Tarvike mikä tarvike.
Täsmälleen näin ja silloin siinä ei pitäisi olla orkkis numeroitakaan, mutta siellähän kopioidaan varmaan nekin mukaan piraatti osiin.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Piraattiosat ovat sitten asia erikseen. Sen kopioinnin Kiinalaiset kyllä osaa numeroita myöten. Onhan näitä tapauksia ilmennyt jossa työntekijät vievät tehtaalla testissä reputtaneet tuotteet kotiin, ja korjaavat joten kuten toimivaksi, ja ei kun myyntiin. Työnantajan omaisuutta tai tavaramerkkiä ei kunnioiteta yhtään. Ei mitenkään mahdotonta että samaa tapahtuu myös tuolla DI-kasettitehtaalla. Ja kuljetuksessa häviää tavaraa, on näitä liikkeitä joissa myydään "kuormasta pudonneita" merkkitavaroita. Aitoja mutta pöllittyjä siis käytännössä. Kiina on Kiina.
Saabisti toisessa polvessa.
9000 automaatilla
3J kirjoitti:Työnantajan omaisuutta tai tavaramerkkiä ei kunnioiteta yhtään... Kiina on Kiina.
Suomi ei tee tuossa poikkeusta.
Mutta mitä DI kasettiin tulee, niin kannattaa ostaa Marmorilta. Varauksella Mekonomenista, siitä ei ole kokmeusta.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Nyt sitten jatketaan asialinjalla tästä eteenpäin, mikäli ketju aiheuttaa vastaavan ilmoitustulvan ylläpidolle niin täytyy ketjulle näyttää kenties lukkoa tmv..
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Onko kukaan muuten saanu toimivaa kasettia esim ebaystä?
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
sasu
Viesti Kirjoittaja sasu »
No niin, marmorilta haettu.
Klubialennuksella 319,76 :evil: :evil:
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
Jeo123
Viesti Kirjoittaja Jeo123 »
Tähän ketjuun näyttäisi asia sopivan eli yhä vaan skruvatin kasettia ihmetellään. https://www.skruvat.fi/Sytytyspuola-P112179.aspx kun tuolla on, että OEM numero on se 55559955, niin onko kyseessä kuitenkin aito osa ja onko siis väliä, onko se valmistettu Kiinassa vai Ruotsissa? Tuskin noihin paljoa ihmiskäsi koskee, joten luulisi, sama kone Kiinassa tekee samaa jälkeä kuin se kone tekisi ruotsissakin.
Lobo_Earthworm
Jeo123 kirjoitti:Tähän ketjuun näyttäisi asia sopivan eli yhä vaan skruvatin kasettia ihmetellään. https://www.skruvat.fi/Sytytyspuola-P112179.aspx kun tuolla on, että OEM numero on se 55559955, niin onko kyseessä kuitenkin aito osa ja onko siis väliä, onko se valmistettu Kiinassa vai Ruotsissa? Tuskin noihin paljoa ihmiskäsi koskee, joten luulisi, sama kone Kiinassa tekee samaa jälkeä kuin se kone tekisi ruotsissakin.
Aikanaan kysyin asiaa skruvatilta, sanoivat että ei ole alkuperäinen..
