Takasumuvalo SID mukaan palanut, vaan ei ole
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P »
Auto väittää kivenkovaan että takasumuvalo on palanut.
Valo toimii kuitenkin normaalisti. Kellään ollut samanlaista vikaa? Korroosio iskenyt sumuvalon piuhoihin / liittimeen? 2003 SS.
Pakari
Re: Takasumuvalo SID mukaan palanut, vaan ei ole
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Vaihda vain se polttimo ensialkuun. Se valonvalvonta on aika vainoharhainen että jos se poltin ei ole vielä palanut niin kohta on..
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Juu, omien kokemusteni mukaan NG-kolkin valovalvonta on ennakoiva: valitus palaneesta polttimosta alkaa pari päivää ennen polttimon hajoamista :D
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Herkkä on valvonta polttimon elinkaaren eri vaiheille! Takasumarin kyseessäollessa kyseessä saattaa kuitenkin olla myös tämä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... *#p1062951
Tuon jälkeen jo puoli vuotta ilman herjaa, polttimo sama kuin ennenkin.
J-P
Kiitoksia vastauksista, täytyy pistää lamppu vaihtoon ja tutkia kontaktipintoja. Tuossa toisessa ketjussa vaan oli puhe SC:stä, onko niissä sama rakenne?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tämä vika iski päälle viime viikolla.
Hyvin harvoin tulee käytettyä tuota valoa. Parin viime viikon aikana on ollut oikein kunnon lumisateita niin tuli tätäkin valoa sitten pitkästä aikaa käytettyä. Vaan niinpä sitten viime viikolla ilmeistyi tämä herja SID:iin. Valo kyllä toimii. Viime viikonloppuna putsailin polttimon kannan kontaktit, mutta ei auttanut mitään. Nyt sitten tänään vaihdoin uuden polttimon ja katsotaan miten käy.
Tämä herja ei ilmestynyt koskaan kesken ajon vaan aina heti melko pian käynnistyksen jälkeen. SID:iin tulee check...check ok ja sitten sen perään heti tämä rear fog light failure. Usein olen heti herjan jälkeen kokeillut laittaa takasumuvalon päälle niin toimii se. Kovin tuntuu olevan "haamuherja". Jotainhan siellä on tapahtunut kun nyt polttimon "pitkäaikaisen" käytön seurauksena (aiemmin ei juurikaan käytössä) alkoi tätä esiintyä.
Polttimosssa jotain muutosta (vanhentumista) mikä saa tuon yliherkän testauksen reagoimaan :o :?:
ketse
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja ketse »
Itsellä teki joskus samaa että SID valitti takasumuvaloa käynnistyksen jälkeen mutta valo toimi.
Aluksi vikaa ei joka käynnistyksellä tullut mutta sitten yhä useammin.
Lopulta valo ei enää toiminut ja vika oli takaluukun johtosarjassa, lähes kaikki johdot poikki/melkein poikki.
Yksi keino on tarkastaa siten että laittaa takasumuvalon päälle ja avaa/sulkee takaluukkua. Itsellä sai aikaan valoshow:n kun peruutusvalo ja sumuvalo välkkyivät vuorotellen :) . Ainahan tuo kikka ei välttämättä toimi mutta helppo testata.
Jos johtosarjaa purkaa, niin kannattaa ne suojateipit/-sukat purkaa varovasti ettei mahdollisesti lähes poikki olevat johdot katkea. Silloin on helpompi tietää mikä johto kuuluu mihinkin, kun ainakin itsellä kaikki olivat siitä kohtaa saman värisiä (mustia). Värit taisivat olla vain johtojen päissä.
Johtosarjan liitin on c-pilarin verhoilun takana, muistaakseni irroitin myös hattuhyllyn (toki noita ei välttämättä tarvitse korjausta varten purkaa, mutta liittimen irroittamalla johtosarjan saa vedettyä parempaan paikkaan mikä helpottaa työtä).
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
petrisa kirjoitti:
La Helmi 09, 2019 20:44
Mulla on joskus etuvilkku harrastellut täsmälleen samalla tavalla. En siitä mitään ole välittänyt, muutaman viikon sisällä on polttimo sitten palanut.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
petrisa
Polttimon vaihto auttoi.
