Alipaineletkuista vielä kerran...
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Ajattelin käydä ostamassa kerralla isomman pätkän silikoniletkua femman konehuoneen alipaineletkujen uusimista varten.
Sanokaapa vielä mikä sisähalkaisija pitää olla ja paljonko letkut saa menemään yhteen konehuoneeseen?
Ensi viikolla letkuostoksille....
vitikka
Re: Alipaineletkuista vielä kerran...
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Itse laitoin Motonetin Gates alipaine/bensaletkua, joka oli sisähalkaisijaltaan 5mm. Letku voisi olla vaikka hieman taipuisampaa eli ko. letku on aika jäykkää. Ei tosin mitään ongelmaa ollut kuitenkaan. Joko letkussa oli hieman paksuusvaihtelua, tai sitten vesiventtiilin/lämmityslaitteen bypass-venttiilin nippa oli halkaisijaltaan pienempi kuin muut. Eli jäi hieman falskaamaan siitä nipasta. Homma ratkesi sillä, kun pyöräytti vulkanoituvaa teippia nipan ympärille 2 kierrosta. En jaksanut hankkia pienempää letkua sitä varten ja kuitenkin letku istui ihan hyvin jokaiseen muuhun nippaan. Ostin 3x1m letkua ja yli jäi siitäkin. Ehkä 2m riittää, jos ostaa yhtenä pätkänä?
SAAB 9-5 -07 2,3t
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
4mm 6mm ja 8mm
Ulkomuistista vetelin,joten en ota kuin poliittisen vastuun tästä lausunnosta.
Muistaakseni noi 8mm letkut on vain evappi systeemissä, joten jos ne on raavittu pois niin sitten sitä ei tarvi. Pari metriä kutakin laatua pitäis riittää.
Tuolta tilasin itse.
http://www.doc-power.fi/product/3818/fo ... XMioFJA3IY
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
^ Samaa Forgen 4mm sisähalkaisijaltaan meni pellin alle. 2 metriä ei kyllä riitä millään, on siellä sitä letkua sen verran. 3 metriä tilasin ja alle metri jäi. Letkuista tulee vielä hieman pitempiä kun se alkuperäinen letku on seinämältään ohuempaa ja taittuu tiukemmin kuin tuo silikoniletku. Eli jos teet niin että poistat vanhan ja pöydällä leikkaat saman mittaisen, niin tee vähän pitempi että varmasti riittää.
Olen varmaan 100 kertaa jo postannut tämä videon, mutta tuossa on hyvä kaaviokuva noista 4mm letkuista, alkaen tästä kohdasta:
https://youtu.be/-lxAJb-Flik?t=1m11s
Saabisti toisessa polvessa.
vitikka
Joo tuota 4mm kannattaa laittaa, niin ei tarvitse temppuilla asennuksessa.
SAAB 9-5 -07 2,3t
Gomeri
Viesti Kirjoittaja Gomeri »
Itse ostin IKH jälleenmyyjältä tätä. 3 metrin pätkä ja oisko metri tai vajaa jääny, kun uusin nuo youtubevideolla näkyvät letkut.
#6308
V70 2.4 AWD -01
ex. 9-5 2.3t SE -98
aikamonta vaihtoehtoa tuli linkin kautta. 10x16 ei liene oikea vastaus :lol:
Kiitos vastauksista.
Laitan tilaukseen tuon letkun -> http://www.ebay.com/itm/111238427258?_t ... EBIDX%3AIT
Kolme metriä riittänee...
Gomeri
nalleolut kirjoitti:aikamonta vaihtoehtoa tuli linkin kautta. 10x16 ei liene oikea vastaus :lol:
Jaa kappas, se ei osannutkaan toimia suorana linkkinä :D
SILIKONILETKU 4X9MM 3M SININEN
Tuotekoodi:XVH493S
Tuota siis käytin.
#6308
V70 2.4 AWD -01
ex. 9-5 2.3t SE -98
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Saab.96 kirjoitti:Kiitos vastauksista.
Laitoinpa itsekin tuota tilaukseen. Saapa nähdä, kuin nopeasti tulee perille.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
-PETTERI- kirjoitti:
Mäkin pistin tilauksen menee. 8)
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Saab.96 kirjoitti:
Kuinka nopeasti on letkut saapuneet?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
samppa1976
Viesti Kirjoittaja samppa1976 »
itse tilas DOC powerista ja tuli 2 päivässä
Loiro87
Viesti Kirjoittaja Loiro87 »
Viirussa letku tarve sama kuin aikaisemmissa? eli sisähalkaisija 4mm ja menee se inan yli 2 metriä vai pitääkö hankkia myös 6mm jonkunmoinen pätkä?
Saab wagon 9-5 2.0t A 2007
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
Sama määrä ja sama koko. 2m riittää hyvin ellet vaihtele myös mahdolliselle vesiventtiilille, sitten vähän enempi.
