NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
Saabatti
Re: NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Ok, onko heittää jotain linkkiä ko pusliin? Osais tilata oikeat osat vaikka hyvällä tuurilla sitten :)
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
http://www.ebay.co.uk/itm/POWERFLEX-SAA ... 336b0e2432
For sale we have 2 rear trailing arm bushes which will fit the following:
Saab 9-5s - 1998-2009 - all models
(diagram reference 10)
Saabatti
Kiitos linkistä!
Tuota tuota, alla olevassa kuvatekstissä lukee "2 rear trailing arm bushes", mutta kuvassa on kuitenkin neljä muovipalikkaa? Pitääkö tuota satsia tilata siis yksin vai kaksin kappalein?
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Yksi paketti riittää. Paketissa on neljä puolikasta puslaa.
Saabatti
Etupään puslat narisee. Välystä ei ole, saako narinaa pois kuin vaihtamalla?
j0ne
Ja varmasti tukivarren puslat mitkä narisee? Apurunkohan näissä myös monesti ääntää kun takimmaiset puslat menee huonoksi.
Saabatti
No ei ole varmuutta ei. Mistäs ne apurungon puslat näkisi?
Judetsuu
Viesti Kirjoittaja Judetsuu »
Saakohan näihin sitä työkalua jostain kivijalkakaupasta vai pitääkö alkaa itse värkkään? Ebaysta yhden tilasin ja on vissiin jäänyt jonnekin matkanvarrelle kun ei kuulu.. Loppuu perjantaina jatkoaika leimalle niin tulee hiukan kiire.. :(
9000 Aero MY96
ex. 9-5 Sedan Hirsch MY05
t.t.j
^Motonetista löytyy.
Edit. Näköjään onkin loppu motonetin myymälöistä. :(
Saabatti
Täällä on mennyt tuo narina jo todella pahaksi. Onko suosituksia mistä nuo apurungon (taemmat) puslat kannattaisi hommata? Jos se nyt niistä edes tulee.
Aiemmin vähän narahti vain liikkeelle lähtiessä ja pysähtyessä, nyt jo ruostuneen saranan oloinen ääni raikaa aika kunnolla myös esim vaihdetta vaihtaessa... Meinaa hermo mennä :mrgreen:
j0ne
Ja nimenomaan takaalta kuuluu? Monellahan narinat pienessä vauhdissa on kuuluneet apurungon puslista.
Saabatti
No niinhän mä siihen yritin kirjottaa, että apurungon puslista kyse varmaankin?
Toki jos tarkoitit vaan vittuilla väärästä ketjusta, niin olet toki oikeassa sinänsä.
j0ne
Heh oikeastaan oli vahinko ku sivuutin näköjään pari riviä tekstiä.
Uretaaniset noihin yleensä hommataan. Esim ebay tai PCS.
Saabatti
Joo, ok.
Mites sen äänen lähteen parhaiten/helpoiten sais varmistettua? Nyt kun luin vanhempia ketjuja niin vaikuttais, että kaiken maailman paukkeita ja rutinoita voi aiheutua myös moottorin tukikumeista?
Tämä siis ei pidä mitään ääntä jos esim yrittää keulaa painella auton ollessa paikallaan, vaan liikkeelle lähdössä, pysähdyksessä, kiihdytyksen alkaessa yms.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Leimasedältä tuli hylky.... Ja yllätys,yllätys, takapään poikittaispuslat,ylemmät. Vielä suurempi yllätys se oli itelle,koska kaikki vaihdettiin edelliseen leimaan... Puslat oli hommattu täältä myyntipalstalta. Valmistajasta ei tietoa. No tänään kun otettiin homma esille, niin väljänä olikin alimmat puslat...
Ja oikeesti väljät. Pyörä heilui pari senttiä ylä/alareunasta heiluttamalla.
Vaihdettiin pelkästään noi alimmat. Työkaluna oli tämä ja siitä otettiin 2 puslaa. Laadun näkee mennessä... Kaverilla nosturi ja pulttipyssy apuna aikaa meni n. tunti molemmissa. Eikä pidetty kiirettä. Työkalun kierteisiin kuparipastaa. On kyllä kätevä sarja :D
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
