Sivuääni (pyörästä?)
Ilmeisesti auton (taka)pyörästä kuuluu ajoittain heikkoa laahaavaa tai rahisevaa ääntä. Ikäänkuin metalli hankaisi jotain vasten. Äänen kuulee erityisen selvästi, jos sivuikkuna on auki ja vieressä on seinä, melumuuri tms, josta ääni heijastuu takaisin. Mikä voisi olla syynä? Onko riski, että esim. pyörän laakeri vetelee viimeisiään, ja jossain vaiheessa jään tielle? Ääni ei ole jatkuvaa, vaan ajoittaista.
Autolle on tehty aivan äsken laaja huolto, jossa vaihdettiin mm. etujarrulevyt paloineen, molemmat etualatukivarret ja takatukivarsien puslat yms.
Kävi mielessä, että jos takajarrut laahaavat, niin niiden pitäisi kuumeta. Tulin juuri kotiin matkalta, jolla oli mm. moottoritieajoa 40 km. Takajarrulevyt eivät olleet kuumia, vain hieman lämpimiä. (Etujarrulevyt olivat paljon kuumempia, mikä on normaalia.)
Jonkinmoista sivuääntä takapyöristä on ehkä kuulunut ajoittain jo kauemminkin, mutta erittäin heikkona ja ajoittaisena.
Pitäisikö viedä uudelleen korjaamolle, vai odotella että ääni on selvä ja jatkuva?
Kilometrejä autolla on noin 215000.
Oli Saab 9-5 vm 2001 joka tuli tiensä päähän. Nyt Volvo V40.
Jos ei ole autoa, niin hevosellakin pääsee.
Re: Sivuääni (pyörästä?)
Testaa laakeron kunto
Rengas ylös.pyöritä rengasta ja jos pyöriessä jousen päällä lepäävä käsi havaitsee värinää on laakeri kaputt
#5179
#5179
P.Y-J. Kannisto
- "Hirsch"
Tai käsijarrupuolen hilut mökäävät rummussa. Toimiiko käkkäri kuitenkin "normaalisti" ?
Saab 9-5 Vector -03 stage1 490 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
puh.040 538 0231
Mulla piti myös ajoittaista kahnutusta pitkän aikaa, kunnes huomasin jarrukilven hieman vääntyneen ja osuvan jarrulevyyn.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Ääni jarrukilvelle.
Volvo V90 -17 käyttis
Tuo oli tarkoitus tehdä tämän viikonlopun aikana, mutta onnistuin kompuroimaan ja telomaan itseni niin, että nyt en saa nostettua kunnolla edes maahan pudonnutta kampaa puhumattakaan että saisin nosteltua auton takapäätä (edes tunkilla). Kylki on sen verran kipeenä.mienkoiv kirjoitti: Rengas ylös.pyöritä rengasta ja jos pyöriessä jousen päällä lepäävä käsi havaitsee värinää on laakeri kaputt
Tein kuitenkin äsken vielä 5 km testiajon oikeanpuolimmaiset ikkunat avoimina. Ääni oli ajoittaista peltistä "karaahhh.... kraahh.. ääntä, joka loppui ehkä noin kilometrin ajon jälkeen, enkä saanut ääntä enää esille. Vaikea kuvitella että tämän äänen takana olisi jotain joka aiheuttaisi värinää yhtään missään.
Käsijarrun käytöllä ei ole vaikutusta ääneen, eli ne jotka äänestivät jarrukilpeä, ovat todennäköisesti oikeassa.
Vika on tietysti korjattava, mutta ei varmaan estä auton käyttöä ennen korjausta?
Itse tönäsin vanteen välistä jarrukilpeä sisäänpäin ja ääni loppui.
Hyvä idea, taitaa onnistua tilapäiseltä invalidiltakin.Sabo kirjoitti:Itse tönäsin vanteen välistä jarrukilpeä sisäänpäin ja ääni loppui.
En tunne jarrujen rakennetta, mutta täältä näköjään löytyy hyviä kuvia, joiden perustella maallikkokin osaa päätellä mitä paikkaa pitäisi töniä:
http://www.tonikoskinen.com/saab_9-5_wagon_jarrut.html
Aika hyvä jarrujen anatomian opas!
