Öljynpaine / Öljyvuoto B235R = Jakopääremontti jne.
j0ne
Re: Öljynpaine / Öljyvuoto B235R
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Rajotinvenan käytin irti ja herkästi liikku. Kylmänä tyhjiksellä 4bar painetta. 15min kun pyörii niin lähenee nollaa.
Jakopäänkoppa jos ois puhki niin ei ois varmaan ollenkaan painetta? Mitenhän käyttäytyy jos öpumpun pesä ois kulunu horoks?
Pitää varmaan ottaa taas öpohja irti ja katsoa kolmos runkolakru.
Viimeksi muokannut j0ne, To Kesä 11, 2015 16:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Mistä mittaat ja millä?
9-3SS 1.8t Vector -08
j0ne
Bilteman mittarilla ja suodattimen jalasta. Öpainevalo rupee myös välähtelemään kun 0 lähestyy mittarissa eli oletan tulokset oikeaksi.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Kuulostaa kyllä laakeri ongelmalta. Yhdessä koneessa oli sihdin ja suodattimen jalan välisestä putkesta O rengas poikki joka teki samaa mutta se oli yksittäis tapaus.
V-M
benicio
Re: M: Öljyvuoto B235R
Viesti Kirjoittaja benicio »
vesa67 kirjoitti:Yhdessä samanlaisessa kohteessa oltiin startin alapuolella oleva lohkon korvakko onnistuttu murtamaan ja öljyä kertyi vähän vastaavanlaisesti. Stefasta se ei tullut enkä nopeasti löytänyt edes syytä mistä öljy pääsi läpi.
Tämä kuulostaa tutulta... :(
Eli jos kyse oli tästä minun Saabistani, niin se on tämä tappaus:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=150098
Ja noissa avausviestin kuvissa itse olin näkevinäni sen öljyvuotolähteen tässä kuvassa punaisella merkityllä viivan kohdalla (vertaa avausviestin kuviin). http://tinypic.com/r/nvr11y/8
Vai onko tuo vaan se korvakon murtumakohta?
Ja runkolaakerihan tuostakin oli pashana jo siinä vaiheessa kun auton Vesalle konevaihtoon vein.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
j0ne
Pitää vilkasta tuo korvakko samalla kun ruuvaan öpohjan irti.
j0ne
Korvakka mielestäni ehjä. Oisko se anturin läpi vuotanut...
Paineet edelleen hukassa ja apua kaipaisin.
Öpohja irti ja kampuran laakeripukit purettu, kuvia tuolla: http://s593.photobucket.com/user/j0neee ... %20hukassa
En mielestäni oikeaa vikaa löytänyt.
Laakeripukit (oikean puoleinen on kolmosen): Kuva
Kaulat (nelonen ja kolmonen): Kuva
Öpohjassa ei ollut ylimääräistä tavaraa ja sihdissä muutamia irtoroskia: Kuva
Kuuluuko tuon jakopäänkopan öljyröörin sisus olla noin terävä? Kuva
Väliputken o-renkaat paikoillaan ja ehjiä. Imuputken o-rengas oli samoin kunnossa.
Eikö nuo laakerit jne. ole aikalailla ok? Onko ideaa mistä vikaa lähteä etsimään?
V-M
nuo laakerit näyttäs ihan ok, miten kk laakerit?
V-M
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Onko jakopäätä vaihdettu?
Katso tasapainoketjun vierestä jakokoppaa pakosarjan puolelta, onko syvätkin urat tullu löysän tp-ketjun rallattamisesta?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
j0ne
2. ja 3. kaula
...niiden pukit ja lakrut
Ihan ok. 2. kangen lakrussa näkyy naarmu olevan mutta tuskin merkitystä.
Ei oo vaihdettu jakopäätä. TP-ketju on otettu pois. Pitää kattoo näkyykö uria. Ei oo ainakaan puhki siitä alhaalta öljyimu jutun kohdalta mitä jossain kuvissa näkyi olevan.
Uutena juttuna huomasin kun pyörittää konetta kampuran pultista öpohja auki niin kuuluu voimaskas suhina -> tyyliin ilma karkaa tyhjiöstä tyyppisesti. Tulpat kun ottaa pois suhina häviää. Onko männänrenkaat niin horot että ilma menee jo ohi? Voiko se hävittää öljynpaineet?
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Kokeilitko paineistaa sylintereitä, sillähän se selviää
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Coltti
Pieni suhina normaalia.
Männänrenkaat ei selitä öljynpaineen puutosta.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Antti93
Viesti Kirjoittaja Antti93 »
Itsellä vilkahti femmassa öljynpainevalo, kuumalla koneella tyhjäkäyntikierroksien läheisyydessä pari kertaa vähän ennen kuin pääsin kotio. Kotipihassa kun peruutin autoa ruutuun, valo paloi pidempään.
Seuraavana päivänä kun ajoin autoa tallille tutkimuksiin, huomasin perässä silloin tällöin pienen savupilven. Garrettihan siellä oli aivan susi ja akseli heilui sinne tänne, eikä ehjän mitun laittamisen jälkeen ole valoakaan vilkautellut kertaakaan.
Öljypohjan irrottamalla ei mitään erikoista löytynyt, joten kai tuo väljä ahdinkin voi paineet hukata kuumilla öljyillä.
Saab 9-5 2.3t 2001 E85
VW Golf 1.6 Fsi 2005
#6388
j0ne
Turbo on uusi mitsu, laitettu viime talvena.
Öpumpun kansi seuraavaksi irti ja sitä ihmettelemään? Vai onko jollain parempia ideoita?
Männänrenkaathan tässä on ollut huonot kun öljyä palaa vaikka kansi on rempattu ja turbo on uusi mut ei vissii selitä huonoja öpaineita.
V-M
kk lakrutki näyttää ok. Olikos siellä öljysuodattimen jalassa se ylipaine venttiili? vai onko se tuossa kopassa? Päästää öljyn siinä tapauksesa jos suodatin tukkiintuu. Voihan se tietty olla pumppu vika mutta jotenkin se ei oikeen tunnu mahdolliselta.
V-M
