alipaineletkujen vaihto
Kohde vm99 ja tarkoitus vaihtaa alipaineletkut. Oisko hyvää kuvaa ja työohjeita . Aika moneen paikkaaan menee letkuja ja kaikkia ei edes näe eli vinkit tervetulleita.
9000 automaatilla
Re: alipaineletkujen vaihto
Käyt ostaa sitä letkua reilun 2 metriä, avaat konepellin. Otat yksi kerrallaan irti, mittaat uuden saman mittaiseksi ja leikka) t ja laitat paikoilleen. Vartin homma.
Bypassiltä mankkuvenalle on pisin. Sitten mankkuvenan päistä meniköhän läppäkotelolle pari. Imusarjan päällä yksi n. 10 cm pätkä vähän ahtaassa paikassa :D.
Etsillä lisää:
http://www.saabnet.com/tsn/bb/9-5/index.html?bID=217962
EVAP on sitten eri juttu, alipaineletkut on edestä katsoen voittopuolisesti koneen oikealla puolella. Halkaisijaltaan (sisältä) n. 3,5 mm.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
mihin se takaiskullisen letkun alapää menee eli venakopalta lähtee-- sukeltaa jonnekkin letkujen alle piiloon
5m ostettuna.
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
kaasuläpälle, pujahtaa suutintukin alitse.
läppäkotelolta lähtee 1 letku jonnekkin eikä siin oo takaiskua
Gomeri
Viesti Kirjoittaja Gomeri »
Aiemminkin foorumilla kiertänyt hyvä video aiheesta https://youtu.be/-lxAJb-Flik?t=1m11s
#6308
V70 2.4 AWD -01
ex. 9-5 2.3t SE -98
SeenFinn
läppikseltä lähtee vesikierron 2 isompaa letkua, takapuolelta yksi evapin paksumpi letku sekä 2kpl pieniä alipaineita, toinen huohotukseen takaiskun kautta sekä toinen rintapellille mankkuvenaan.
jos siis kohteena T7.
katselin purkufemman läppä koteloa ja siinä ei ole kuin 1 alipainelähtö suoraan eteenpäin.
SeenFinn
http://www.2carpros.com/forum/automotiv ... g17a_1.jpg
numerot 12 ja 13
toinen takaiskun kautta huohotukseen ja toinen rintapeltiin mankkuvenalle.
valitettavasti omista romuista lähtee vain 1 alipaine ja 2 isompaa letkua eli 3 ei kuvan mukaan 4
Ei tainnu tähänkään apua saada.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jaa, tämmöstä ne sinne on tehtaalla laittanu:
Eli noiden jäähdytinnestelähtöjen alla on vielä yksi alipaineliitäntä. Kiinnostaisi kyllä nähdä se yksilö, jossa on vain yksi alipainelähtö. Parempiakin kuvia olisi tarjolla, mutta rasittaa tuo foorumin kuvakoon rajoitus, enkä jaksa muokata, kun netti olisi muuten täynnä valmiita hyviä kuvia.
Tässä yksi vielä linkkinä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Pitää ottaa kuva mut en saa kännykällä sitä tänne laitettua.
Saabinsti
Autossa paikallaan läppäkotelo vm2003 ja eteenpäin? Alla kuva uudemmasta mallista
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
SeenFinn
Sepäs olisi merkillistä jos kahteen autoon olisi vaihdettu uudemmanmallinen läppis, venakoppa ja sekasikiö huohotus. Tai joku muu ranetus.
