Kiinnostas tietää onnistuuko pitkälohkoon jakoketjun alimman hammaspyörän vaihto pelkästään öljypohja irti jos muuten pelkän uuden ketjun aikoisi samalla uittaa yläkautta purkamatta koko päätyä.
Jos hampaat loppu kuten tuossa pyörässä edellisessä lyhytlohkos oli niin turhahan pelkkää ketjuakaan uusia siinä tapauksessa.
Jakoketjun alimman hammaspyörän vaihto
Jäsen 2986
Re: Jakoketjun alimman hammaspyörän vaihto
Ei onnistu, kampiakselin pää menee jakopään kopan läpi, joten ei siitä akselilta saa purettua kuin hihnapyörän ja öljypumpun avaamatta jakopään koppaa.
Kiitti jus
Saako 2.3T pitkälohkos jakoketjun kiristimen suoraan irti vai pitääkö purkaa jotain?
Lyhytlohkosta tuon mahtu ottaan välistä suoraan irti.
Jäsen 2986
Saa sen kiristimen irti ilman isompia purkamisia, vaikka ahdasta onkin.
Kiitos jälleen jus
Hajos tuo vielä ehjänä ollut oikea käsi niin yritettävä joku etsiä tuon kireyden katsomiseen.
Kolisee aika kovasti jo ja ääni kyllä selvä hakkaava ketjun ääni mutta tuleeko tp vai jako vai molemmat..
Tietäs riittääkö pelkkä tp-ketjun poisto johon alustava aika pcs varattu 20.8 vai joutusko koko jakopään uusimaan mikäli ketju virunut loppuun johon ei tuo jo varattu aika riitä.
Jäsen 2986
