Bensaa valuu tankista!
jstrang
Viesti Kirjoittaja jstrang »
Tänään tuli kumma ilmiö.
Olin tankkaamassa ja kun lopetin tankkauksen niin auton alta kuului lorinaa!
Katsoin sinne ja tankista valui bensaa maahan!
Mielestäni en tankannut mitenkään erityisen täyteen. Eli lopetin heti kun pistooli naksahti ensimmäisen kerran.
Valuminen loppui aika nopeasti, mutta sitä tuli aikas paljon kuitenkin.
Näytti siltä että bensa valui tankin yläosasta keskeltä. Eli siitä juuri missä pumppu on. Pumpun vaihdoin talvella ja tarkistinkin luukusta pumpun päällystä oli vain hiukan kostea. Ja kun kiristin "mutteria" hakkaamalla mutteria hellästi tiukemmalle meisselillä ja vasaralla, siitä pienestä avoimesta reijästä tuli hiukan bensaa, mutta ei paljon. Tästä tulee sisällekkin jonkun verran hajua. Onko normaalia?
Mikä juttu tämä nyt oli? Minne ylivuotoputki purkautuu?
Onko rakenteesta jossain kuvaa?
Janne
Re: Bensaa valuu tankista!
Ei kuulu olla pumpun kannessa avointa reikää. Onko autossa ollut bensalämppäri tai onko pumppu kotoisin sellaisesta autosta, jossa on ollut?
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Kato löytyykö näistä kuvista,josko reiästä jotain puuttuu... http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... pun+vaihto
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
jstrang
suapas kirjoitti:Kato löytyykö näistä kuvista,josko reiästä jotain puuttuu... http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... pun+vaihto
Kyllä siinä tuo sama avoin putki kannen läpi on kuten kuvassakin näkyy. Siis johtoliittimen vieressä.
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
9000 automaatilla
Kuten jus kirjoitti, ei siinä pitäisi ehjänä ollessaan reikää olla. Muutoin joka vankkurissa olisi kabiinissa melkoinen bensan käry koko ajan.
Sen voinee jotenkin tulpata?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
jstrang
En tiedä, mutta tuohon "putkeen" en ole kajonnut remontin yhteydessä.
Mikä lie sen merkitys?
Mutta tuo määrä bensaa ei ole tuon putken kautta lorahtanut maahan. Ympärillä olevasta pölystä yms. näkee että ei ole ollut märkä koskaan.
Onko jollakin heittää kuva mitä kaikkea tuohon tankkiin liittyy?
Janne
suapas
Olisko täyttö/ylitäyttöputken liitoksessa vuoto... Tässä varaosakuva ,jos siitä mitään apua...
# 2333
jstrang
Käytin nosturilla.
Mitään murtumia ei näkynyt putkissa. Kuulemma sinne päälle menevät ohuet putket "tuntuivat" löysältä. Joutuu siis ottamaan tankin irti että näkee kunnolla. Mutta jos tuolta ylhäältä olisi vuotanut, niin pumpun luukusta olisi pitänyt näkyä märkää? Mihin nämä pienet letkut menee?
Tänään tankkasin, mutta en ihan täyteen. Mitään ei valunut mistään.
Janne
suapas
Meno/paluuputket. "Löysällä" pitää ollakin.
# 2333
Itsellä vuoti täyteen tankatessa se ämpärin liitos tankkiin. Eli se iso o-rengas falskasi hieman. Ei edes huomannut kun tankkasi etanolia, heti kun tankkasi bensaa, niin haju tallissa oli havaittavissa. Parasi laittamalla o-renkaaseen vaseliinia ja ämpäri tiukemmin kiinni tankkiin.
Palju
Viesti Kirjoittaja Palju »
jstrang kirjoitti:En tiedä, mutta tuohon "putkeen" en ole kajonnut remontin yhteydessä.
Tuo putki on tarkoitettu webaston/eberin polttoaineen ottamista varten, pitää olla normaalisti tukossa
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
jstrang
Nyt purkasin värkin taas kun pumppu hajos alle vuoden ikäisenä!
Ummessa se reikä tosiaan on.
Pitää laittaa hiukan vaseliinia siihen isoon O-renkaaseen. Josko auttas. Edellisen remontin jälkeen on aina vähän haissut ja sitten tuo mystinen tulvakin...
Janne
Janne
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Vastaan on tullut myös turvonneita isoja o-renkaita jotka ei sitten vaan asetu tiiviisti paikalleen ja vuotaa. Vaihda tarvittaessa
