Äänimerkki (torvi) soi jatkuvasti
Auto on Saab 99L 1974 1.85 moottorilla.
Edessä olisi katsastus ensi viikolla.
Äänimerkki ei ole toiminut ja eilen ryhdyin tutkimaan miksi. Kävi ilmi että sulake oli palanut ja + johto irti torvesta. Kytkin piuhan ja vaihdoin sulakkeen, kun laitoin virrat päälle alkoi torvi soida taukoamatta.
Mistä kannattaisi alkaa etsiä vikaa?
99 on vielä uusi tuttavuus minulle...
Re: Äänimerkki (torvi) soi jatkuvasti
Liukurengas sijoiltaan ohjauspylvään muovikuoripuoliskojen välistä? Tai muovit rikki niin, että rengas nojaa ohjausakseliin vaikka olisikin oikeassa urassa.
Ahaa... Eli tarviiko ratti irroittaa vai riittääkö että ottaa peotelevyt keskeltä pois edestä?
Tarkoittamani liukurenkaan asentovirheen tarkistamimem ei edellytä rattiin kajoamista, ohjauspylvään ala- ja yläpuolinen muovi vilkku- ja pyyhinviiksien ympärillä pitelee sitä rengasta, niiden irrottamimen riittää. Ruuveja alapinnalla.
Toki ratin sisälläkin voi olla oikosulkua. Tutkimalla ja mittaamallahan vika yleensä löytyy.
Mulla vastava vika aikanaan MY76:ssa. Siinä oli kaksi torvea joista toinen oli oikosulussa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Kiitos avuista. Näillä ohjeilla pääsee taas eteenpäin.
Pitääpä tarkistaa ekana toisella torvesta jos vika onkin siinä.
Miten oikosulussa oleva torvi voi saada rinnankytketyt torvet soimaan tauotta?
Jos äänimerkin toimilaite (ohjauspyörässä) maadoittaa eli yhdistää johtimen runkoon niin viallinen torvi on oikosulussa runkoonsa saaden maan sitä kautta. Toinenkin töötti saa samaa kautta maan säestäen siinä sivussa.
OK, irrottamalla mustan johdon yhdestä torvesta vuorollaan voi haarukoida tuontyyppistä vikaa.
Onko ratin torvinappi missään tilanteessa toimilaite?
Anteeksi epätarkka sanavalintani. Googlella löytyi mm. seuraava määritelmä:
"Toimilaite on yleisnimike laitteelle, jolla säädetään putkessa virtaavaa ainetta. Toimilaite voi olla
•säätöventtiili (neste, kaasu, höyry)
•pumppu (neste)
•säätöpelti tai kompressori (kaasu)
Säätöventtiili muodostuu toimimoottorista (käyttölaite) ja toimielimestä (säätöelin). Toimimoottori muuttaa karan välityksellä toimielimen asentoa. Lisäksi joissakin säätöventtiileissä on asennoitin, jonka avulla toimielin saadaan tarkasti haluttuun asentoon."
Eli tokkopa voi olla alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. Uusiokäytössä voitaisiin tietty ohjauspylvään putkea hyödyntää ja ...
Kutsuttakoon tässä sitä äänimerkin toimintaa ohjaavaa sähkökytkintä vaikka torvinapiksi, painonapiksi tai painikkeeksi. Merkinantopainikettakin käytetään joissain yhteyksissä.
•pumppu (neste)
Kiitos avuista! Nyt torvi toimii taas.
Siellä oli se kupari kehä pois paikoiltaan, helppo korjaus.
