Radion vahvistimen vaihto
Vaihdoin autoon stereoiden vahvistimen.
Entinen oli kaput.
Uusi hankittu, mutta ei lähde radio toimimaan.
Pitääkö tuo liittää ohjelmallisesti?
Löysin seuraavat vikakoodit:
B3981-00 Unknown DTC
U2100-00
C0547-00
B 3981-00 Not present
P 0621-01 No DTC present
Onko nyt matkattava merkkiliikkeeseen?
Tuon vahvistimen ostin autopurkamolta.
Ps löytyi myös maininta part 12761345
Entinen oli kaput.
U2100-00
C0547-00
Re: Radion vahvistimen vaihto
Mårå
Ja mahdollisesti mihin autoon vaihdoit....naapurin Sierraan vai....)
Aina auttaa kun laittaa merkin, mallin ja vuosimallin
Saab 9-3 vm 06
1.9 disel
Vahvistin etupenkin alla.
1.9 disel
Pitäis toimia ilman Tech2-säätöä. Jos vahvistinta ei naita Tech2:lla, niin Tech2 sitten korkeintaan valittelee jatkossa vikakoodeja luettaessa, että sen VIN-koodi on väärä.
Vaihdoin sen ja tämän uuden piti myyjän mukaan olla ehjä.
ei lähde radio päälle... mitä vielä voisin tarkistaa ja kokeilla?
Ja nuita vikakoodeja mietin.
Jos radion käyttöpaneli ei lähe päälle, niin esim. EHU voi myös olla mykkä. EHU on ilmastointipanelin takana. Ja on noita viallisia ICM:iäkin (se "radio") tullu vastaan.
Millä tämä viallinen vahvistin on todettu?
Sent from my H60-L04 using Tapatalk 4
avaamalla vanha vahvistin ja todettu, että vesi on tullut sisään ja tuhonnut sisustan korjauskelvottomaksi.
Yksi monijalkainen härpäke oli saanut sähköä ja polttanut piirilevystä pinnan.
UUsi boxi vaihdettu tilalle.
ei vieläkään musiikki kuulu, eikä peruutustutka toimi.
Ei myöskään vilkutpidä minkäänlaist aääntä.
Missä voi solla vika?
Techillä tarkastaa missä signaali katkeaa.Askon10 kirjoitti:UUsi boxi vaihdettu tilalle.
