Kaksinuppisella mennään täälläkin. Ennen oli sen vaikka minkälaista digitaalista ohjelmaa ja tingentangelia, mutta ei mitään käyttöä niille. Mutta onneksi kaupoissa on valinnanvaraa.-pete kirjoitti:Kun asia oli taannoin itselle ajankohtainen, piti oikein etsimällä etsiä mikroa, jossa EI ole hipaisunäppäimiä ja sen seitsemän "näppärää" automaatio-ohjelmaa. Meidän mikrossa on kaksi nuppia, joista toisesta väännetään lämmitysteho ja toisesta aika. Toiminnot riittävät vallan mainiosti meidän tarpeisiin.
Mikroaaltouuni
Re: Mikroaaltouuni
Premium Override
Re: Mikroaaltouuni
Koen oloni aina turvattomaksi, jos jonkun asian turvallisuutta tarvii erikseen mainostaa isolla rahalla. Moiseen mikro kokeiluun en silti aio ryhtyä. Kuten sanoin, turhake joka pilaa maut ja niin kiirettä ei sopis elämässäni tulevan, notta tarvii ateriaa pilata.baasenar kirjoitti:No, koetko itse olosi tai tulevaisuutesi jotenkin turvattomaksi, jos rupeaisit lämmittämään ruokiasi mikroaaltouunissa? Tässä ei ole tarkoitus ruveta väittämään mitään, ihan vaan mielenkiinnosta...Premium Override kirjoitti:Ihan omiin tutkimuksiin, eli eri elintarvikkeiden monenmoisessa käsittelyssä todettuun, tutkimuspohjaiseen faktaan.baasenar kirjoitti: Jaaa... mihinkäs tämä väite perustuu, vaatii hieman tarkennusta?
Jos haluaa väittää toisin, nii eikun yrittämään.
Kotona oli mikro ja kun 17v lähin sieltä, en ole katsonut tarpeelliseksi moista turhaketta hommata.
Kyllähäm valtamedia kirjoittaa kaiken "turvallisuudesta" isoja tekstejä, jotka pohjautuvat maksettuihin tutkimuksiin.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Mikroaaltouuni
Aikamme kokeiltuamme näitä prisman yms..mikroja.
Päädyimme jo aiemmin laadukkaalta vaikuttaneeseen mikroon, ja sitähän se tämäkin malli on.
Ei tuossa tartte muuta kuin kiekosta pyörittää aikaa, ja sen jälkeen painetaan start nappulaa.
En ole noihin muihin namiskoihin koskenut, ja nopea härveli on verrattuna noihin "halpiksiin"
http://www.expert.fi/Tuotteet/Kodinkone ... cgodO6QI5w
Re: Mikroaaltouuni
Siispä hiiligrillaamaan. Siinä se kiire loppuu väkisinkinPremium Override kirjoitti:...niin kiirettä ei sopis elämässäni tulevan, notta tarvii ateriaa pilata.
Asiaan. Meillä on sellainen mielestäni halpikseksi luokiteltava Candy-merkkinen mikro. Muistaakseni maksoi 120-130e ja sen etu on integroitavuus kalusteisiin. Liikaa tuossakin on nappuloita - en siis osaa sitä käyttää, paitsi laittaa ajan. Taitaa siinä olla grillivastuskin, sitäkään en osaa käyttää. Meillä tuon käyttö on melko vähäistä: vain lämmitystä ja sulatusta. Mitään ruokaa sillä ei suoranaisesti valmisteta.
MiTo QV -10
Re: Mikroaaltouuni
Tuosta integroitavuudesta sen verran, että itse halusin mikron kokonaan piiloon. Normaaliin yläkaappiin ei normaali mikro mene sisälle, mutta puuseppäpä teki meille mittatilauksena mikrokaapin. Seppä vaan hävitti ne mitat jossain valmistuksen vaiheessa, eikä Elektro Helios mahtunutkaan leveyden puolesta sinne mikrokaappiin, siksi ostettiin tuo aikaisemmin mainitsemani Logik
Re: Mikroaaltouuni
Taitaa muuten olla olla sama laite, jonka hankin äidilleni hänen muuttaessa palvelutaloon toissakesänä. Hinta ja myyjäfirma ainakin täsmää. Hänkin kaipasi kaksinuppista laitetta, mutta kun ne tarjolla olleet olivat ...hmm... ei niin luotettavan oloisia. Logik oli sitten kompromissi hinnan ja designin suhteen. Soiva peliAZP kirjoitti:Logik
MiTo QV -10
Re: Mikroaaltouuni
http://www.expert.fi/Tuotteet/Kodinkone ... -SD452WEPG
Tommonen löytyy täältä ja noin 1/2 vuotta ollut käytössä. Ei mitään valittamista ja sulatusta ja peruslämmitystä vaan toistaiseksi käytetty.
Aikoinaan hankin edullisen moulinexin mikron kun muutin kotoa. Oli kestävä ja taisi olla käytössä noin 15 vuotta. Jossain vaiheessa siitä katosi kellon ajastinnappi ja kellon kääntö oli hankalaa. Myös ajan mittaan alkoi luukku resonoimaan mutta soiva peli se oli. Jossain vaiheessa päätettiin uusia se ja ostin ensin samsungin perus mikron noin 200€ hintaluokassa. No siitä ei näkynyt ekasta päivästä lähtien digitaalinäytön kaikki numerot kunnolla ja pikkuhiljaa vielä feidasi lisää. 3 vuoden takuu kun laitteessa oli niin en jaksanut pitää korjauksen kanssa kiirettä. Olisko noin 2 vuotta ollut käytössä kunnes sain aikaiseksi kiikuttaa liikkeeseen. No kyseistä mallia ei enää ollut ja vastaava uusi oli sysiruma joten vaihdoin välirahaa maksaen tohon pansuun. Se on invertterikäyttöinen, saa nähdä onko yhtään pitkäikäisempi...
Meillä mikron kriteerit oli valkoinen väri. Tarpeeksi iso lautanen sisällä mikrossa ja ei ihan pilipalimalli vaikkei niissä välttämättä mitään vikaa olekaan. Ja kun saa jälkikasvua niin siinä vaiheessa viimeistään tulee mikrolle käyttöä.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Mikroaaltouuni
Meillä on samanlainen kuin ylläolevassa linkissä, paitsi että on rosterikuorella.
Premium Override
Re: Mikroaaltouuni
Keittiöpaketin mukana olis tullut AEG 800€ Mikrouuni
Ois siinä tullu einesaterialle hintaa
En siis ottanut koko pakettia
Re: Mikroaaltouuni
No, tuleeko turvattomuuden tunne siitä, että näillä laitteilla ruokia "säteilytetään", eli niihin tulee "haitallista säteilyä" vai mikä aiheuttaa sen...?Premium Override kirjoitti:Koen oloni aina turvattomaksi, jos jonkun asian turvallisuutta tarvii erikseen mainostaa isolla rahalla. Moiseen mikro kokeiluun en silti aio ryhtyä. Kuten sanoin, turhake joka pilaa maut ja niin kiirettä ei sopis elämässäni tulevan, notta tarvii ateriaa pilata.baasenar kirjoitti: No, koetko itse olosi tai tulevaisuutesi jotenkin turvattomaksi, jos rupeaisit lämmittämään ruokiasi mikroaaltouunissa? Tässä ei ole tarkoitus ruveta väittämään mitään, ihan vaan mielenkiinnosta...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Re: Mikroaaltouuni
Täältä löytyy puolisen vuotta vanha Expertistä ostettu 99€:n Samsung. Kriteereinä oli helppo ja nopea käytettävyys ja ulkonäkö. Pätevä vehje ollut, lämmittää ruoan suht nopeasti ja tasaisesti.
Nyt näköjään irtoaa vähän kalliimmalla, mutta on varmasti hintansa väärti.
http://www.expert.fi/Tuotteet/Kodinkone ... S23F301EAS
#4992
#4992
