Isompaa Saabia?
Re: Isompaa Saabia?
Rattivaihde kirjoitti: Turvallisuudessahan 9000 oli aikanaan täysin edellä aikaansa, ja ihan kohtuullisesti ajan tasalla vielä tuotannon loppuessa. Voi olla aika tasaista kolarissa kevyempää mutta hieman kehittyneempää OG9-3:sta vastaan.
Muuten hyvä teoria, mutta OG-kolkki painaa n. 100 kg enemmän kuin 80/90-lukujen vaihteen tonnarit. Viimeisimmätkin tonnarit oli vain parikymmentä kiloa painavampia kuin saman aikakauden kolkit, eli törmäystilanteessä massaero voi olla ihan kumman hyväksi sattuu, sen mukaan onko vaikka tankki täynnä tai paljonko on kaljaa kontissa.
Itse uskon että tonnarin ja kolkin kehitysvaiheiden välillä tapahtunut mm. suurlujuusterästen ja törmäysvyöhykkeiden kehitys tekivät kolkista turvallisemman auton törmäillä.
Antzah
Re: Isompaa Saabia?
Viesti Kirjoittaja Antzah »
Välillä pitäisi pakata autoon kaksi aikuista ja neljä alle 7-vuotiasta. Lisäksi rattaat ja muut tavarat. Silloin ng9-3 saisi jäädä pihaan ja jokin toinen kulkupeli saisi luvan kuskata väkeä. Yksi kaverin kaveri kauppaa Grand Voyageria sekä työkaveri ehdotti Chevyn Suburbania (kevyt kuorma-auto). Molemmat kävisi, kun ajoa tulee kumminkin aika vähän, alle 10 000km/vuosi.
Onko joku muu ollut vastaavan tilanteen edessä? Kun Saab ei enää riitä.
9000 automaatilla
Re: Isompaa Saabia?
Kuinka pitkiä taipaleita tolla populaatiolla pitää kulkea? Mietittiin kanssa tommosta Voyageria, mut laskettiin ne reissut, jolloin olis 3 aikuista + 3 lasta + kaks koiraa ja rojut, et niitä on niin vähän ja niin lähelle, että tuolloin mennään kahdella autolla.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Antzah
Re: Isompaa Saabia?
Toisen auton hankintakin on käynyt mielessä.
Varsinkin, jos uusi koti löytyy maalta. Eikä hyvin palvelleesta
perheenjäsenestä haluaisi luopua.
Yhteisiä reissuja tulee vuodessa useita. Ajomatkat ovat 30 kilometrin ja 200 kilometrin välillä.
Siksi toisen auton pitäisi mahduttaa sisään ihmiset ja tavarat.
Välillä liikun autolla lasten ja fillareiden kanssa.
Re: Isompaa Saabia?
Antzah kirjoitti:Eikä hyvin palvelleesta perheenjäsenestä haluaisi luopua.
Olet siis jo harkinnut vaimosta luopumista, että koko perhe mahtuu yhteen autoon? :lol:
9000 automaatilla
Re: Isompaa Saabia?
Saako farkkufemmaan taakse extra penkkejä, kuten vanhoihin kartano Volvoihin? Sitten suksiboxi katolle ja kovaa ajoa!
Re: Isompaa Saabia?
Ei saa ainakaan enää muutoskatsastettua femman konttiin penkkejä. Joskus oon nettiautos moisen nähny.
Suburbanissa on ainakin tilaa, liikkuu mukavasti ja muutenkin mukava. Vähän modattuna kulutus tipahtaa siedettävälle alle viidentoista lukemiin.
Miinuksena että dieselit ovat aika vanhoja, käytännössä 90-lukulaisia että saattaa niitäkin joutua harrastaan. Verothan noissa on alta satkun, toisin kuin bensaversion.
C-kortti tietty ja C1E tai CE pitää olla jos haluaa yli 750-kiloista kärryy vetää mut tulee hienosti perässä, ei juuri huomaa.
Kannattaa maksaa vähän enempi sellasesta mistä on pidetty huolta ja vaihdettu palikkaa.
Antzah
Re: Isompaa Saabia?
Varhaisimmat muistot peräkonttipenkeistä ovat 740 Volvosta. Myöhemmin tuli ajettua 200-sarjan Mersua, jossa oli myös penkit kontissa. Kyydissä olleilla oli hilpeät ilmeet, kun taakse ilmestyi alamäessä hiekkarekka. Omia lapsia en tällaiseen konttiin laittaisi.
Tuollainen Suburban toisaalta kiinnostaisi. Voisi vanhana muistella hienoja aikoja, kun menovesi oli halpaa ja maisemat kauniita.
Re: Isompaa Saabia?
Mulla oli ennen suburbania myös 740 volvo jossa kontissa penkit(tehdasasenteiset), mut tavaraa ei mahu sit mihinkään. Ja toi ei tosiaan sovi kaikille ja pimeällä takaatulijan valot häikii ikävästi matkustajia. Tuolla T8 manuualina vei sellasta 12litraa.
90-levyn previaan mahtu paremmin porukkaa ja oli vähän tavaratilaakin, nelivetosena eteni hyvin mutta tässäki kulutus 12-13litraa. Ei erityisen tykki ja törmäystesti videot karua katottavaa.
Isällä oli tollanen takaveto, eikä sekään paljoa pihimpi ollu.
VW T4 Caravelle 2.4D Tuossa oli parhaiten tilaa kun oli korkeempi mutta muuten melko karua kyytiä, eikä oikein kulje mihinkään. Ja nämä ne vasta paljon ajettuja ovat. Tääki kulutti reiluu kymppiä diisseliä.
Niin noin vähillä kilsoilla kyllä ite ottaisin tuon suburbanin koska vaan uusiksi. Se vähän isompi kulutus kyllä maksaa ittensä muilla ominaisuuksilla takas. Maantiellä menee kuin juna, kiihtyy mukavasti. Joskus oli aikuisia täys porukka kyydissä ja laiva tuliaiset kontissa (saa lastata 500kg) niin ainoo ero kulussa oli että jousitus oli hieman pehmeämpi.
Näissä on melkeistään vakiona cruise ja ilmastointi. Osassa jopa takapenkille omansa.
Ohan se parkkeeratessa iso mutta enempi mulla tolla avolla on tullu tilanteita ettei meinaa autosta ulos/sisään päästä.
Emännällä oli ennen zafiraa myös 626:nen mazda missä kontissa tehtaanpenkit naama taaksepäin niin kyllä toi vähän sellanen oli että ok, jos mentiin lähiseudulle kylään tai kuskas muksuja kylille mutta ei sellasella mitään matkailla viitti. Zafirassa ei taida olla painorajoitusta takapenkeissä mutta noissa naama taaksepäin tais olla. Eihän siellä aikuine mieluusti istukkaan ja ainakin noissa etuvetosissa pari nelkyt kilosta tai painavampaa muksuuki rupee tekeen sen ettei kuskilla ole kivaa.
edit. jonkunlaine kuva suburbanin matkustamosta http://1drv.ms/1QYm0br kontti http://1drv.ms/1Jihgq6 etupenkit http://1drv.ms/1JihopC
Ja tällä modauksella kuski sai ajorauhan http://1drv.ms/1QYmhev :mrgreen:
Viimeksi muokannut tetammi, Ma Kesä 29, 2015 08:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Isompaa Saabia?
Meidän naapurustossa kahdella suurperheellisellä on Seat Alhambra.
Lähimmällä naapurilla on Zafira, takimmaiset penkit on naama menosuuntaan.
Mawerick
Re: Isompaa Saabia?
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Pikkuveljellä vaimoineen on neljä muksua ja ajelevat tämmöisellä: http://www.nettiauto.com/7324757
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
MikkoLaine
Re: Isompaa Saabia?
Viesti Kirjoittaja MikkoLaine »
viippaanha menee 7 ...
eli saa vielä toiset tuplatki mahtumaa kyytii...
SAAB 96 1.5 v4 -76
SAAB 99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
SAAB 900S 3d -90
MINI COOPER S 1.6 -04
pmj
Re: Isompaa Saabia?
Viesti Kirjoittaja pmj »
9000 automaatilla kirjoitti:Saako farkkufemmaan taakse extra penkkejä, kuten vanhoihin kartano Volvoihin? Sitten suksiboxi katolle ja kovaa ajoa!
En ole varma, mutta olen kuullut, että oli kovaa vääntöä kun Chevrolet Trailblazerista badge engineerattiin Saab 9-7X. Lähtökohtana oli penkit peräkontissakin. Saab sai lopulta jyrkän kantansa läpi, että Saab ei ihmisiä suostu sijoittamaan rusentumisvyöhykkeelle ja siten siitäkin mallista tuli viisipaikkainen.
Eli Saab ei ole moisia harrastanut vuosikymmeniin, viippa oli viimeinen.
9-7:aan liittyen muistelisin myös tarinan median kysyessä uudesta mallista, että Saabin johtajistosta olisi tullut kommentti, että auton paras ominaisuus on se, ettei sitä myydä Euroopassa.
Kapt.Kosmos
Re: Isompaa Saabia?
Viesti Kirjoittaja Kapt.Kosmos »
Mukulat kasvo ja piti penkit vaihtaa ja kun vaihettiin vielä ton isomman samanmalliseksi niin mahtuu ovetkin kiinni paiskomatta.
Sais kyllä olla silti tota tilaa enemmän, 9-5 vois pärjätä kun se tois just tonne taakse lisää tilaa.
93aero
Re: Isompaa Saabia?
Viesti Kirjoittaja 93aero »
Hyvin meillä ainakin on mahduttu og kolkkiin, tosin meillä matkustaa lapsetkin (2) jo naama menosuuntaan. Penkkien välillä on muuten todella isoja eroja siinä tilan viemisessä. Vaihtamalla penkit saatiin yli 10cm jalkatilaa lapsille lisää ja tuli paljon halvemmaksi kuin auton vaihto.
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
