Torque obd2 softa
pullakuski
Re: Torque obd2 softa
Viesti Kirjoittaja pullakuski »
Mitenköhän tuo kuvakaappaus toimii, kun torquen ollessa päällä ei tapahdu mitään näyttöä painellessa..
Saisko tuohon asetusten kautta tapahtuvaan logituksen käyttöön puusilmä ohjeet ;)
9-3 ss Aero FF -03
#5802
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Asetukset -> Tiedon kirjaaminen ja lataaminen -> täältä sitten valitaan mitä halutaan logata ja minne jne..
Sami Räihä #1910
Patonki alla
OIZXXX
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
Saako bluetoothilla yhteyden tuon puhelimen ja mokkulan välille vaikka pinkoodi olisi väärä? Ja johtuuko väärästä pinkoodista ettei saa yhteyttä ecuun?
En huomannut että mukana olisi mitään pinkoodia tullut, 1234 ja 0000 kokeiltu eikä nuo toimi.
Sony xperia z3 ja ELM 327 mini.
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
Tobbana
Voi olla myös 6789 ja se pin-koodi pitänee syöttää aika nopeasti sen jälkeen kun laitteen tyrkkää virtoihin/obd-porttiin. Koittaisin naittaa sen mokkulan ilman torque-ohjelmaa, eli suoraan puhelimen omista asetuksista.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
cawener
Viesti Kirjoittaja cawener »
93ss kanssa oli ongelmia ainakin vanhan mallisen elm327 palikan kanssa saada ecuun kiinni. Toimi vasta kun ensin kertaalleen paritti puhelimesta bt palikan, sitten irroitti palikan ja torque kiinni luurista. Sitten auto käyntiin, torque päälle ja palikka kiinni niin sai myös ecuun yhteyden.
2004 9-3 SS vector sport 2.0t A
Ex 2000 9-3 3d se tbo
"skull just means the good stuff"
OIZXXX
Kahdella eri mokkulalla kokeiltu, elm 327 bluetooth ja elm 327 bluetooth mini. Molempiin saa puhelimella yhteyden, mutta kumpikaan ei saa ecuun yhteyttä. Vika siis luultavasti autossa? mistähän tuota osaisi lähteä etsimään?
Tobbana
^ Lähtisin etsimään vikaa varmasti toimivalla yhdistelmällä autossa. Ajoittain ei tuo minunkaan yhdistelmä halua ottaa yhteyksiä eculle asti, mutta esim. Tech2:lla toimii moitteetta aina.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
