Farkku femman automaattinen takaluukun lukkiutuminen
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Eli liikkeelle lähdettäessä napsahtaa lukkoon.
Ei ollenkaan mukava ominaisuus.
Saako ilman techitystä pois?
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
core2
Re: Farkku femman automaattinen takaluukun lukkiutuminen
Viesti Kirjoittaja core2 »
No ei ilman tekitystä varmaan onnistu. Raja on jotain 2-14 sekkaan ja tekillä muutos kyllä tai ei.
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Pian siihen lukitusääneen tottuu :D
Joo varmaan tarkoitat seuraavaa pysähtymistä ja takaluukun avaamista. Sama hommahan satkussakin pitää tehdä että saa luukun auki. Eli joko kakesta tai ovesta takapaksin avaus.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
topperharley
Joo satkussa vielä kestin sen. Svante kun oli jättänyt avauskahvankin pois.
:D
# 6427
Lemmy 1945-2015.
akema
Viesti Kirjoittaja akema »
Minuakin häiritsi tuo takaluukun automaattinen lukitus ja Techillä sen sai pois päältä.
On siis normaalisti lukossa ja avautuu kaken/oven nappulasta mutta ei mene itsestään lukkoon ollenkaan, vasta kun ovetkin lukitaan.
