Keskuslukitus temppuilee yhden oven kohdalla
Re: Keskuslukitus temppuilee yhden oven kohdalla
Laitetaan tähänkin viestiketjuun oman takaovenlukon temppuilut http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 3#p1076343
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
#5511
Oikean takaoven keskuslukitus on temppuillut nyt jonkin aikaa.
Tappi liikkuu laiskemmin kuin muut lukittaessa, eikä aina mene pohjaan asti ensimmäisellä lukituksella vaan vaatii avaamisen ja uudestaan lukituksen.
Avatessa ei tapahdu mitään muuta kuin että oven sisältä kuuluu lukitusmoottorin ääni.
Techillä löytyi kaksi vikakoodia keskuslukitukseen: B3130 02 ja B3135 02, short to ground tekstinä.
Kaikki muut ovet toimivat keskuslukituksen osalta normaalisti ja lasit toimivat kaikissa ovissa.
Vikakoodi viittais oikosulkuun, mutta moottori kuitenkin ääntää avatessa.
Saab 9-5 2.3t 1998
Saab 9-3ss 1.8t 2008
Ei siellä taida sähköistä vikaa olla vaan mekaaninen kuluminen muoviosissa. Moottori pyörii, mutta hammastus mekaniikassa lyö osittain tyhjää. Itselläni oli juuri tuollainen vika. Purin vanhan ja näin se oli. Ajoittain lukitus toimi ajoittain ei, moottori surisi aina. Käytetty purkaamosta tilalle ja taas toimi.
Se on ihmetettänyt, että miksi se yleensä kaikilla tuntuu olevan juuri oikea takaovi
Nuo vikakoodit lienevät jotain satunnaisia ikivanhoja harhoja. Todellisuudessa siellä ei mitään "sähköistä" vikaa ole.
Täytyy hankkia jostain "uusi" tilalle, onko tosiaan niin v-mäinen homma vaihtaa kuin wis väittää, (lasi pois jne) 08 kyseessä.
Saab 9-5 2.3t 1998
^ On se.
antti.hakamaa
takaoven lukon ainakin saa pois lasia purkamatta oven ulkokahvan reijästä.
^ Vm. -08 alkaen ei onnistu.
