9-3 SS -08, Ilmastointilaite ei käynnisty heti helteellä
Cuju
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Cuju »
Moro
Autoni ilmastointiin on tullut mielenkiintoinen mutta ärsyttävä vika. Kun auton käynnistää kuumalla säällä niin laite puhaltaa n. 3 sekuntia ilmaa aivan täysillä ja sammuu sen jälkeen kokonaan eikä reagoi mihinkään nappuloihin, kunnes käynnistyy uudelleen n. 30sek- 5 minuutin päästä. Tämä tauko, mikä puhalluksessa tulee on sitä pidempi, mitä kuumempi sää on. Ulkolämpötilan (tai auton sisälämpötilan) ollessa alle 20 astetta kaikki toimii moitteetta. Kunnon helteessä saa ajella pidemmän matkaa, ennenkuin vempele herää ja se on mustassa autossa oikein mukavaa.
Sitten kun laite herää niin kylmää tulee ihan kunnolla ja toiminta on moitteetonta lopun matkaa. Ilmastoinnille on teetetty perustäyttöhuollot yms merkkiliikkeessä. Samalla koitettiin tutkia vikakoodeja mutta mitään ei löytynyt. Siellä ei ollut tullut vastaavaa ongelmaa ennen eteen, niin ei lähdetty heti sen enempää tutkimaan tuntiveloituksella.
Olisiko kenelläkään täällä faktaa mikä sitä vaivaa tai edes hyvää vinkkiä, mistä lähteä vikaa etsimään? Itsestäni tämä vika tuntuu varsin kummalliselta. Kiitokset jo etukäteen!
jefreitteri
Re: 9-3 SS -08, Ilmastointilaite ei käynnisty heti helteellä
Koita palauttaa tehdasasetukset.
Settings
Climate system
Default settings ->yes
Edit. Kuumia säitä ei kyllä hetkeen ole tiedossa.. :P
Cuju
"Koeajolla"
Ei auttanut tuo keino. Heti kun sää taas vähän lämpeni niin sama ongelma toistuu. Oisko kellään lisää ajatuksia?
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Cuju kirjoitti:Ei auttanut tuo keino. Heti kun sää taas vähän lämpeni niin sama ongelma toistuu. Oisko kellään lisää ajatuksia?
täällä samaa ongelmaa -03 kanssa. Olen vain totuttautunut lyömään heti kun käynnistän manuaalisesti astetta pienemmälle ilmastoinnin pyörimisen niin pelaa hyvin. Liekö sitten nopeudensäädin temppuilee varaosa puhaltimen kanssa?
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Minulla oli ecun ja uec väliltä ilmastoinnin magneettikytkintä ohjaava johto poikki. Näkyi myös vikakoodina ecussa. Muita oireita ei ollut, ainoastaan kylmää ei tullut.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
