- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Eihän ne jarrut vaan kanna..?
Omassa x tonnarissa juurikin tuo levyjen lämpeneminen tuhosi uudet levyt.
Mistähän mahtaa johtua, että lämpimänä kun käynnistää, tuppaa auto yleensä lähtemään käyntiin ruputtaen vajaalla ja yleensä normaalia pidemmän starttauksen vaatii? Tasaantuu siitä kyllä sitten normaaliksi. Tulpat ja johdot vastikään vaihdettu.
Kyseessä allekirjoituksen Satku.
#6289
NG 9-5 2.0TiD -10 9-5 2.3t -98 9000 CD 2.0 -96 900i 5D -88 90 -84 M-B 200D w123 -83 Fiat Punto -98
Työkaverin satkussa on sellainen ongelma, että kytkintä joutuu joskus pumppailemaan, jotta vaihteen saa silmään. Olisiko kytkimen työsylinteri?
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
Moi, mistä luulette johtuvan yläkierroksilla kiihdyttäessä pienen nytkymisen, aivan kuten veto häviäisi hetkellisesti mutta kiihtyy normaalisti. Tehoa autossa 250hv ja ahtoja 1bar. Kaikkia mahdollisia syitä voi ehdotella, on aikaa katsella jokainen pienikin vika mahdollisuus.
Romelimoo: Ootko vaihtanu tulpat jo?
Entäs muita sytkävermeitä?
8/16 venane?
Petteri:
Häviikö nestettä kans?
Noissa tuppaa kans kuluun polkimesta pääsylinterin tapin reikä soikeeks jolloin liike jää vajaaks. Kädellä poljinta liikuttamal jo huomaa et onko paljon tyhjää liikettä.
8/16 venane?
Petteri:
Lossi: Todennäköisesti paineenvaraaja auton alta sökö.
Jos nimenomaan lämpimänä tekee tuota.
Paine ei pysy putkissa ja lämmin kone hyörystää bensan niissä jolloin ei synny painetta niin paljon et bensa lähtis veti virtaan.
Suuttimetki vois tietty testata ensin. Haulla pitäis löytyy ohjeet tuohon.
Enpä tiedä, kadottaako nesteitä. Täytyypä kysäistä.tetammi kirjoitti:Romelimoo: Ootko vaihtanu tulpat jo?
8/16 venane?
Petteri:
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
Tulpat vaihtamalla hävisi tämä ongelma, tulpilla ajettu 7000km.. nyt taas toimii ainakin hetken.Romelimoo kirjoitti:Moi, mistä luulette johtuvan yläkierroksilla kiihdyttäessä pienen nytkymisen, aivan kuten veto häviäisi hetkellisesti mutta kiihtyy normaalisti. Tehoa autossa 250hv ja ahtoja 1bar. Kaikkia mahdollisia syitä voi ehdotella, on aikaa katsella jokainen pienikin vika mahdollisuus.
Kesäauto/harraste NG900S 2.0T 1996
Käyttis/talviauto NG9-3 1.9TTID Aero 2008
TECH2 Haminassa, vikakoodit osaan lukea mutta niiden ymmärrys jää vastapuolelle 😆
0445533079
0445533079
Projekti 90 moottori on irti ja konehuonetta ja ympäristöä siistitään.
Miten saa puhdistettua sen paikan missä alemman etutukivarren etummaiset pultit ovat? Siellä näyttäisi olevan 30 vuoden kurat sisällä ja ruostettakin on. Olen koettanut puukolla kaivella ja puhallella poistoaukosta mutta puuha on aika hidasta.
Takajarrujen pölysuojat ovat entiset. Saako niitä jostain?
Etujarrusta meni se pieni putkenpätkä poikki. Millaiset kierteet/päät uuteen putkeen pitää laittaa?
Alaetutukivarren kiinnityksen etummaiset pinnapultit ovat aika umpinaisessa kotelossa, vetaritunnelin pystyseinän etupuolella. Sinne pääsee käsiksi leikkaamalla pyöräkotelon sivuseinämän auki, niin kuin yleensä joutuu tekemään vetaritunnelin ruostekorjauksessa. Pinnapultteja yhdistävä L-rauta on yhdellä hitsitäpällä kiinnitetty pohjapeltiin.
Etujarrusatulan nysäputken kierre on 10 x 1 mm, kuten auton muissakin jarruosien liitoksissa. Tuota 14 cm putkenpätkää sai ennen tarvikeliikkeistä valmiina pätkänä, mutta näyttää nyt poistuneen mm. Motonetin listoilta. Näillä se putki syntyy:
Liitostyökalusarja: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=76-5179
Junttura uros: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=22-2100
Junttura naaras: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=22-2106
Putki Cu/Ni 4,75 mm http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=22-2205
Bilteman halpis-työkalusetti on vitosen kalliimpi kuin Motonetin tarjoama IKH:n setti, mutta vastaavasti hiukan laadukkaamman oloinen. http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... rtId=19837
Taakse jarrukilvet purkuautosta. Skandix myy eteen jarrukilpiä 85 eur/kpl + toimituskulut
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile ... s/1046140/
Miten Saab 99/90 puskurin listat on kiinni? Miten ne kannattaa kiinnittää, jos on tipahtanut ja varaosaa on tarjolla? Kannattaako koko puskuri ottaa pois, vai liimaako, kenties jotain teippiä?
alun perin päistä kolossaan.
3m kromilistaa myy esim motonet.
- "Tuplakaasari"
(saab 900 -88vm) mikähän tarkotus noilla kahella pultilla on tuos apukuskin jalkatilas keskellä?
Kuva ois kiva. Itel tulee mieleen opetuspolkimet...
Saiskohan tätä autoa liikkeelle jotenkin:
http://www.tori.fi/pohjois-karjala/Saab ... ?ca=17&w=3
Vikana on kuulemma, että kytkin ei kytke. Moottori kyllä pyörii. Ongelma tullut kuulemma jarrurempan yhteydessä.
Ilmauksestahan ei kai ole ymmärtääkseni kyse.. eikö silloin pitäisi koko ajan olla moottorista yhteys voimansiirtoon?
