Nestettä ei vuoda eikä häviä.ecopower kirjoitti:Miten on pää-ja työsylintenterin välisen putken/letkun kunto??jupasaab kirjoitti:Nyt on vaihdettu pää sekä työsylinterin kumit ja poljin on kyllä pinnassa, mutta kun seisoo paikallaan liikennevaloissa niin neste katoaa jonnekin ja kytkin alkaa itsestään irroittamaan. Pääsylinterikö loppu, kytkin itsessään oli aika loppu...
Vuotoa???
OG900 Turbo -81 kytkin?
Re: OG900 Turbo -81 kytkin?
Sitä oikeaa etsiessä...
- "Ruisku"
Onko korkissa korvausilma reikä avoin ?
Kaikki paitsi Saab autoilu on turhaa!
Tarkoittanet, että vaihde päällä kytkin pohjassa moottori käynnissä kytkin alkaa itsekseen hiljalleen ottaa kiinni ja auto pyrkii liikkeelle. Jos ei vuoda nestettä ulos, niin vuoto pääsylinterin sisällä tiivisteen ohi tuntuisi todennäköiseltä syyltä.
Tutkittiinko onko pääsylinterin seinämissä syöpymiä tai naarmuja? Hoonattiinko sylinteri vai vaihdettiinko vain tiivisteet?
Tätä epäilin itsekin, seuraavaksi sylinteri uudelleen pois ja toinen ehjä uusine tiivisteineen paikalleen. Infoan sitten onnistuiko?jus kirjoitti:Tarkoittanet, että vaihde päällä kytkin pohjassa moottori käynnissä kytkin alkaa itsekseen hiljalleen ottaa kiinni ja auto pyrkii liikkeelle. Jos ei vuoda nestettä ulos, niin vuoto pääsylinterin sisällä tiivisteen ohi tuntuisi todennäköiseltä syyltä.
Uudella sylinterillä välttyisi ainakin toistuvalta asennustyöltä.
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/846927/36290
Olen tietoinen, järkyttävä hinta!!!jus kirjoitti:Uudella sylinterillä välttyisi ainakin toistuvalta asennustyöltä.
- "Ruisku"
Onko se nyt sitten niin järkyttävä hinta, jos uusi osa kuitenkin kestää vuositolkulla?
Itse olen ainakin kantapään kautta oppinut, että kun kerralla uusii kaikki kytkimen osat, niin pääsee kaikkein vähimmällä kiroilulla, vaikka osille nyt kertalaakina hieman hintaa tuleekin.
PR 900 LUX T16 5D '84
KA 9-5 2.3t Vector Wagon Biopower stage 1 '04
PR 9000 '85
PR 9000 '85
On se järkyttävä...puutiikeri kirjoitti:Onko se nyt sitten niin järkyttävä hinta, jos uusi osa kuitenkin kestää vuositolkulla?
Kytkin kunnossa. Syyksi paljastui pääsylinterin kumit, sekä pääsylinterin ja työsylinterin välinen letku joka jousti. Joku täällä jo veikkailikin sitä letkun kuntoa, ja huonohan se oli. Nyt toimii kuten pitääkin, kiitos neuvoista.
Laitoit myyntiinkin. Pitäsköhän tulla ostamaan takaisin se sulta, kun femma meni eteenpäin... ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Myöhästyit, kaupat jo sovittuTonnari88 kirjoitti:Laitoit myyntiinkin. Pitäsköhän tulla ostamaan takaisin se sulta, kun femma meni eteenpäin...
