9-5 ilmastointi haisee
Butterfly
Viesti Kirjoittaja Butterfly »
9-5:n ilmastointi haisee homeelle etenkin käynnistettäessä.
Liikkeessä tehty seuraavaa:
-ilmastointi täytetty
-ilmastointi desinfioitu vaahtokäsittelyllä
-raitisilmasuodatin vaihdettu
Lisäksi kokeilin:
-Sonaxin "savukranaatti" käsittelyä
-kurkin puhallinmoottorin kaukaloon, eikä siellä ollut kuin vähän kuivia roskia..
Näillä ei mainittavia vaikutuksia. Mitä tuolle pitäisi tehdä?
rmeller
Re: 9-5 ilmastointi haisee
Viesti Kirjoittaja rmeller »
Tuleeko auton alle lammikko ajon jälkeen, ettei poistoputki ole tukossa?
VAG
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Poistoputket. Eli kaksi lammikkoa pitää ilmestyä hellepäivän päätteeksi.
Saabisti toisessa polvessa.
Butterfly
Poistoputkia ei olekaan tullut tutkittua.
Tarkistetaan se seuraavaksi. Kiitos.
rmeller
3J kirjoitti:Poistoputket. Eli kaksi lammikkoa pitää ilmestyä hellepäivän päätteeksi.
Milläs kohtaa ne putkenpäät ovat?
VAG
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Öbaut etupenkien etureunan, ja pituussuunassa siinä penkkien keskikohilla suunnilleen tasan tarkaan. Noin niinku arviolta sanottuna. :lol:
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
rmeller kirjoitti:
Ne on suunnilleen siinä kohtaa, missä istuimet sijaitsee edessä, noin 30-40cm helmasta sisäänpäin.
Omassani ne näyttää ennemmin tulpilta, kun putkenpäiltä...
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Kyykkäät sinne auton alle etupyörän takaanta. Pari putken ulostuloa pitää löytyä. Jos ei merkkaa, huolestu. Rassaus sisältä ulos, ei toisinpäin. Ohjeita rassauksesta löytyy haulla.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
SAABpaaja
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Pölyimurilla olen omasta kulkineesta putsannut noita kondenssivesiputkia, imurin putki napakasti siihen kumitutin ympärille, pitäis aueta. Joskus kokeillu paineilmalla rengasta täyttäessä muttei jostain syystä auennut.
Taitaa olla että haju tulee joka tapauksessa jossain vaiheessa takaisin kun se kerran pesiytyy ilmastointiin, ainakin mulla tullut takaisin vaikka kokeiltu useammanlaisia putsaus konsteja ja aineita.
Butterfly
^Tuo pölyimurivinkki oli hyvä.
Sain mielestäni hyvin imaistua noita putkia tehokkaalla imurilla, mutta eipä sieltä erityisemmin mitään tullut. Ennen imurointia hetkuttelin letkujen päitä ja apukuskin puolelta lörähti puolikas kahvikupillinen näinkin. En usko, että nuo on tukossa. Tutkin myös onko matot kosteana ja en löytänyt mitään sieltäkään. Jos poistoputket olisivat tukossa, luulisi veden löytävän lattiamatoista?
Suurin osa tuskin välittäisi tästä mitään, mutta allergisille homeen pöllähdys on ikävä aloitus matkalle..
3J
Kurkistitko miltä näytti siellä raitisilmasuodattimen kotelossa apukuskin jalkatilassa? Sinnehän on kovin vaikea nähdä kankikaikkosena, mutta kun ottaa vaikka matkapuhelimella kuvan niin näkee mitä siellä on. Sitten käsikopelolla putsausta. Ja uutta kuvaa, kunnes puhdas. Suurin osa märästä tavarasta pitäisi löytyä sieltä. Kondenssiveden tyhjennysputkien yläpäät saat esille kun raotat verhoilua molemmin puolin keskikonsolia.
Butterfly
En ole nyt itse kurkkinut suodattimen koteloon. Korjaamolla tekivät vaahtokäsittelyn ja laittoivat silloin tuotakin kautta vaahtoa. Niin ja vaihtoivat suodattimen.
Tutkin poistoputkia tarkemmin mikäli helteellä ei näytä vettä ruikkivan.
3J
Voi siis ihan hyvin olla ettei suodatinkoteloa ole huollossa puhdistettu. Ei se vaahto auta jos ei ota sitä märkää moskaa sieltä kotelon pohjalta pois. Se ei puhdistu itsestään pelkän suodattimen vaihdolla. Hankala paikka kun sinne ei tahdo nähdä ilman kännykameraa, niin tuskin tekevät ellei sitä nimenomaisesti pyydä. Sen kotelon tarkastamisesta kannattaa lähteä liikkeelle.
Tuossa on kuvaa mitä siellä voi tulla vastaan:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=156124
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Hmmmh olen mahdottoman usein ollut tekemississä tämän AC:n pahan homehajun kanssa,
ja melkein joka kerta on juttu päättynyt siihen, että kuivaimeen on jäänyt joku home bakteeri jota ei saa poistettua tavallisin keinoin vaahdoilla sun muilla, mutta jos on kuivain vaihdettu on probleemi poistettu.
Merkkihuollon pitäisi olla tietoinen asiasta.
Butterfly
Olen kerran vaihtanut itse raitisilmasuodattimen ja silloin imuroin kotelon. Melko kuivaa tavara silloin ainakin oli.
Tarkoittanet core2 ilmastoinnin lauhdutinta, eikä kuivainta? Itse olen myös kallistumassa lauhduttimen suuntaan. Se ei vaan taida olla enää kovinkaan edullista. Purkaminen aloitetaan varmaan takapuskurista.. :D Toisaalta auto on muuten kyllä ainakin teknisesti hyvässä kuosissa, joten voisi kai siihen vielä sen verran investoida... Pitänee tosiaan käydä kyselemässä merkkiliikkeessäkin.
Saab 9-5 2.0t A Vector Wagon 2002 Biopower
