Vanhempi 02-03 pumppu ei ole yhteensopiva 04 kanssa. Saabeissa on muutamaa eri versiota PSG16-pumpusta ja softa ei ole näiden välillä yhteensopiva. Opelista minulla ei ole tarkkaa tietoa, mitä kaikkia versioita pumpusta on käytetty, mutta ainakin tuota Saab 9-5 2004-2005 versiota on (yhteen Opeliin olen tehnyt softan).
Periaatteessa tuo yksi Opelin pumppu on siis identtisellä raudalla, joten pitäisi olla mahdollista laittaa siihen Saabin softa. Tosin tällaista ei ole kokeiltu, joten ei voi varmaksi sanoa millaisella työllä sen saa toimimaan. ECU:n pääsoftan saa kyllä vaihdettua, mutta EEPROM-muistin sisältö (sisältää ajoneston, VIN-koodin etc) todennäköisesti pitää myös vaihtaa Saabista ja sitä en ole kokeillut toistaiseksi ollenkaan, koska pakollista tarvetta ei ole ollut.
Saab NG9-3 malleissa on myös sama versio pumpusta, mutta tässäkin saattaa olla ongelmana, että EEPROM-muistin sisältö pitäisi kopioida femman 04-pumpusta. Varminta on siis hankkia pumppu täsmälleen samasta autosta, jos ei ole aikaa ja innostusta ottaa riskejä pioneerityön tekemiseen.
Jos pumpussa on vain sähköinen vika eikä mekaanista vikaa, puolalaisten mukaan ECU pumpun päältä on mahdollista vaihtaa ilman, että pumppua otetaan autosta irti:
https://www.youtube.com/watch?v=BkakU_PIfLI
