vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Uusimman hankinnan kanssa on mennyt kaksi pitkääpäivää ja huomenna jatkuu.
Tähän mennessä oon saanut vaihettua kesärenkaat alle, öljyt+suodatin, ulkopesu, vahaus kahteen kertaan. nyt alkaa olla kiilto kohillaan,.
Nosturilla auto ylös ja alustan/peltien tsekkaus, pohja oli tosi komeessa kunnossa.
Toimimaton soitin pois, imurointi ja sisäpesun aloitus. Loppuviikolla istuinosien pesu.
Huomenna alkaa konehuoneen pesu, putsaus ja kiillotus.
Volvo V90 -17 käyttis
Diisseliin öljyt ja uus koukun pistoke, oli jatkuvan virran tappi syöpyny kokonaan pois...
Käytin femman katsastuksessa. Katsastusmies ihasteli Ferritan rst-pakoputkea "olet vaihtanut pakoputken". Vastasin: "Entinen näytti siltä että putoaa tielle." Kehujen kera tuli hyväksytty.
vfr
Eilen vaihoin satkuun laturin, ohjaustehostimen ja ilmastoinnin hihnat.
Tänään sain kusipojan toimimaan, nyt tulee nestettä lasille ja lampuille niin kuin pitää.
Homman kruunasin uusilla pyyhkijänsulilla.
ledilista kattovalo tuli asennettua :saab: kärryyn
kribe
Viesti Kirjoittaja kribe »
kribe kirjoitti:Irroitin SS:ta kuskin puolen peilijalustan, hioin ja maalasin. Toisen puolen teen vasta kun olen selvittänyt mihin vien sen hiekkapuhallutukseen. Samalla saatan tehdä kuskin puolen uusiksi, vaikka ihan hyvä nytkin tuli.
Tulipa tehtyä apparin puoli tänään. En ole vielä asentanut, mutta maalattu ja kasattu on. Ei tarvinnut hiekkapuhaltaa kun tuli hommattua akku-dremel. Pääsi kaikkiin tiukkoihinkin paikkoihin käsiksi. Pieni valumakin tuli heti pohjamaalia vedettäessä, mutta kun maalaus oli muuten valmis, niin annoin kunnolla kuivaa ja hioin tasaiseksi ja vetäsin vielä pari kerrosta päälle. Hyvä tuli :)
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Öljypohjan puhdistusoperatsuuni ynnä oheistoimintoina tuli käytettyä pakoputki kokonaan irti koska orkkispultit ja mutterit olivat korkeamman johdatuksessa naittautuneet yhdeksi. Sai porata ja kaasutoholla lämmittää ja hakata ihan sytämensä kyllyydestä. Onneksi kaveri on saabisti ja hänen vanhempiensa luota löytyy nosturi ja kivoja työkalusia joten vinkkejä oli tarjolla ja tarpeeseen tulivat. Lisäksi toki siis öljyt ja sutari. Venttiiilikopan tiivisteet ja bensansuodatin vaihtu samalla sekä hihnapyörän torxit on nyt ruuvilukitteella kiinni. Napakasti olivat kyllä kiinni avatessakin, pirssinä -99 9-5 joka on parillakin foorumilaisella ollut.
vaihdoin etujarrukilven ruosteettomaan orggis osaan joka oli purettu varaosa autosta.
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Viimeksi muokannut white9-5, Ma Elo 03, 2015 20:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
9-5Vector2001
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Ohjauskulmien tarkastus ja säätö. Teetin, en tehnyt itse.
Käppärivaijerin vaihto tidiin, ei menny ku viikko ku piti pohjaa yms hitsata välis...
9000 automaatilla
Liimasin Jalmarin lasiin klubitarran.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Emännän femmaa ihmettelin kun apparin jalkatila oli ihan märkä. Oli mennyt ecun suojan yksi pultti poikki tuulilasin puolelta ja lisäksi oli valuma-aukko tukossa. Olettaisin veden tulleen ecun aukon kautta jalkatilaan, sillä kuskin puoli oli täysin kuiva ja ilmastoinnin valumaletkukin oli puhdas. Nyt on matto pois yms. niin saa kuivua rauhassa.
Tonnariin laitoin ämpärin lukitusrenkaan ja kulmaliittimet paikoilleen joten se on nyt ajokunnosa. Vielä pitäisi taakse menevät jarruputket uusia kun toinen vuotaa mutta sen saa luottokorjaamo tehdä, en viitsi ryömiä auton alla.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Rattivaihde
Pesin huoltoasemalla lasit, kun olivat niin likaiset että aamulla vetivät väkevästi huuruun ulkopuolelta. Lisäksi tarkistin moottoriöljyn määrän, oli N-kirjaimen ensimmäisen viivan tasolla.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Vääntelin Aeroon uudet suvikumit. Alko 15v vanhat olemaan jo vähän koppurat :lol:
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
900 Cab T16 -88, 900 CD Combi Coupé -83
900 CD T16 -86, 900 Aero T16 -85
