Sopiiko?
ari_viitanen
Sopiiko?
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
4 vaihteinen 99 loota ogn koneeseen 16V
Ari 1622
Re: Sopiiko?
Sopii. Jos menee 900:n keulaan joutuu ensiökopan vaihtamaan ja tod.näk. myös vetonivelet. Lisäksi vaihdekepin keskityshommelit pois ja pohjaosa pitää vaihtaa.
ari_viitanen
Re: Sopiiko?
Eli 99 istutetaan 16v moottori 4 vaihteisen lootanpäälle
Ari 1622
Re: Sopiiko?
Oikeanpuoleista moottorin korvakkoa pitää muokata (rälläkkää ja hitsaus) . Laturi ja hihnapyörät Saab 99:stä mutta kampuran hihnapyörä ei välttämättä käy, sopiva löytyy 90:stä. Jäähdytysvesiletkujen kanssa voi joutua soveltamaan. Jos 99:n aski on pienellä öljytikulla, voi öljynvaihto olla työläämpää uusia öljyjä lisätessä ohuen tikun putken kautta. :D
ari_viitanen
Re: Sopiiko?
Mertmi kirjoitti:Oikeanpuoleista moottorin korvakkoa pitää muokata (rälläkkää ja hitsaus) . Laturi ja hihnapyörät Saab 99:stä mutta kampuran hihnapyörä ei välttämättä käy, sopiva löytyy 90:stä. Jäähdytysvesiletkujen kanssa voi joutua soveltamaan. Jos 99:n aski on pienellä öljytikulla, voi öljynvaihto olla työläämpää uusia öljyjä lisätessä ohuen tikun putken kautta. :D
OK. sama kyssäri vielä H 8v kone joutuuko koneenkorvia muokkaamaan vai sopiiko suoraan,
ajatuksena olisi laitaa pellin alle 900s moottori, ja trionic ohjaamaan toimintoja? vai olisiko
järkevämpää laittaa hestec tms järjestelmä ja minkä hintaisia ovat nuo osto järjestelmät.
verrattuna ottaa tonnarista trionic johtosarja.
Ari 1622
Re: Sopiiko?
16-venaisen pitää olla H-kone, muuten ei käy.
