CE-valo syttyy kiihdytyksessä
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Eli moottorin vikavalo syttyy isommalla vaihteella kiihdyttäessä. Valo ei vilku. Tällöin myöskin pätkii aika reilusti. Kolmosella en saanut nykimään, nelosella ja vitosella sitten ihan kunnolla. Eilen viitosella ylämäkeen kevyesti kiihdyttäessä nytkähteli jo todella pahasti.
Reilu kuukausi sitten syttyi ensimmäisen kerran, silloin luetutin vikakoodin ja oli muistaakseni p0101, joka viittaisi ilmamassamittariin? No, nyt kuukautta myöhemmin lomareissulla syttyi uudelleen, joten ostin kesken loman marmorilta uuden IMM:n ja laitoin paikoilleen.
Valo ei kuitenkaan pysynyt poissa kuin pari sataa km ja syttyy nyt ihan johdonmukaisesti aina uudestaan nollauksen jälkeen heti, kun vähän reilummin kiihdyttää.
Mitkäs on seuraavat tutkimuskohteet?
-alipaineletkut?
-takaiskut?
-sytytyskasetti?
-joku muu, mikä?
Kiitos vastauksista.
vesa67
Re: CE-valo syttyy kiihdytyksessä
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tulpat tai sytytyskasetti.
Tai polttoaineen saantiongelmia eli pumppu tai suodatin.
Ilmavuoto ei voi aiheuttaa, ahtopaineellahan ilmaa karkaa immun jälkeen jolloin mennään pikemminkin rikkaalle seokselle. Tosin ilmavuodon kautta tapahtunut väärä adaptaatio voi sekoittaa pakkaa kauttaaltaan.
Saabatti
Huh, aika pitkä lista. Pitääkö noita sitten vaan vaihdattaa yks kerrallaan uusiin, vai voiko jotenkin diagnosoida tarkemmin? Tuostahan tulee äkkiä tonnin lasku tämmöselle osaamattomalle, jos kaikki kerralla vaihtaa :?
vesa67
Tulpat voi vaihtaa kaikki kerralla :)
Varmasti toimivaa sytkäkasettia kannattaa koittaa lainata joltain sen jälkeen kun tulpat on vaihdettu.
Jos pumppu on orkkis ja yli 200tkm ajettu niin ei ole huono idea vaihtaa joka tapauksessa. Onko softattu ja millä polttoaineella ajelet ?
Bensasuodatin maksaa 20e ja vaihto muutaman kympin. Sekin pitäisi toisinaan vaihtaa.
artso
Viesti Kirjoittaja artso »
Tarkistappa ahtoputken ja läppäkotelon välinen O-rengastiiviste, jos on kovin "lintassa" voi aiheuttaa ko. oireita. Maksaa marmorilla n. 2,50€.
9-5 2.3T-00
Saabatti
Kiitos vastauksista, piti heti mennä tutkimaan tuo tiivisterengas.
Ahtoputki on arvatenkin se iso kovamuovinen? Irrotin sen ja kiinnityskohta oli aivan öljyssä, jota oli valunut myös läppäkotelon päälle jonkun verran. Että tuskin se ihan tiivis on ollut ainakaan. Joku n. 1 mm korkea aivan litteä rengas sen läppäkotelon puoleisen röörin ympäri menee. Aivan lituskana metallipintaa vasten oli. Mistähän tuolle löytyis varaosanumeroa...?
Ja kuuluuko sen putken edes olla noin öljyinen? :P
Edit: Niin joo, biopowerohjelma on ja ysikasia tankissa.
artso
Vähän aikaa sitten omaan femmaan vaihoin tuon O-renkaan, vanha oli ihan littana, nykimiset loppui siihen. Varaosanroa ei ole antaa mutta Oulun Aineelta sain sen nimellä ylempi läppäkotelon tiivisterengas. Öljyä on omassakin putkessa :roll: vähän, mennee huohotuksen (heikkouden) piikkiin.
9-5 2.3T-00
Saabatti
Ok, kyseessä siis vissiin tämä osa?
https://www.maptunparts.fi/moottorin-os ... 3-9-5.html
Eipä ole hinnalla pilattu sentään!
artso
Juurikin "upper" , niiden halkaisijassa on pieni ero vrt. "lower". Ei ole hinnalla kirottu mutta vaihto uuteen voi auttaa nykimis- ym. oireisiin.
9-5 2.3T-00
Saabatti
Kiitos paljon vinkeistä. Tilasin tuon O-renkaan, pitäis huomenna tulla. Täytyy pitää peukkuja, että sillä korjaantuisi.
Mites muuten tuo bensapumppu, näkeekö sen jotenkin päälle päin, että onko se jo vaihdettu? Huoltokirja nimittäin uupuu tästä vehkeestä. Takapenkkien alla näkyy olevan pyöreä reikä jossa joku metallilieriö / korkki... vai onko tuo jo tehtaalta lähtiessä tuommoinen?
Osoittaahan ilmamassamittarin kyljessä nuoli turboon päin?
Saabatti
Juu, pitäis sen olla oikein päin.
Sain O-rinkulan vasta nyt, pitää huomenna pistää paikalleen ja toivoa, että nykiminen loppuis. Huiman kallis osa kyllä, 95 senttiä! :D
Saabatti
Noh, en saanut nykimään o-renkaan vaihdon jälkeen, mutta vikakoodin pukkasi taas. Seuraavaksi sitten vissiin ne tulpat, bensan-, ilman- ja öljynsuodatin vaihtoon... Huoh.
Siis tuleeko sama vikakoodi edelleen?
Saabatti
En tiedä vielä onko sama kuin kesällä. Nyt sain tuohon sid2:n hommattua, mutta en osannut räplätä vissiin oikeaa modea sieltä opensidistä, vaikka niitä yritin vaihtaa.
