Jarrukilpi irti
Jarrukilpi irti
Huomasin tuossa et vm99 femmastani on etukarrukilpi irti. Saako kiinnitettyä ilman että jarrulevy pitää irroittaa??
nrissanen
Re: Jarrukilpi irti
Viesti Kirjoittaja nrissanen »
Eli rengas irrallaan navassa kun on reikiä niin siitä tortxi avaimella onnistuu. Viime kesänä kilvet poistin levyjen vaihdon yhteydessä. Muistelen että levy paikallaan onnistuu, nimittäin laitoin ensin oikean kasaan ja sitten vasemmalla olikin kilpi laho joten piti ottaa molemmat pois. Kolmella ruuvilla kiinni. Levyn irrotus ei juuri helpota täytyisi ottaa napa pois niin helppo homma, mutta se taas ei niin helppo homma :lol: .
# 6474
9-5 SE 2.3t -99
Re: Jarrukilpi irti
Juu 2x6kk aikana ollu jarrukamat edestä irti et se ei ole urakan tuskaisin osuus.
pvdriver
Re: Jarrukilpi irti
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Hitsaamaan joutunee
Re: Jarrukilpi irti
mä varaudun remonttiin pulttilaatikon , pussillisen nippusiteitä ja puikkokoneen kanssa.
tuun raportoimaan tänne lopputuloksen.
Re: Jarrukilpi irti
valitsin oikotien.
hyllystä purkufemman napa esille ,siitä täysin ehjä kilpi irti .
kysymys kuuluu saako jostain uusia jarrukilpiä femmaan?
CartDude
Re: Jarrukilpi irti
Viesti Kirjoittaja CartDude »
Speedpartsilta näyttäisi löytyvän, ilmeisesti ihan orkkiksia.
K.a. 9-5 MY04 Estate 2.0t
Re: Jarrukilpi irti
yritin äsken etsiä en löytäny joten linkki kiitos
CartDude
Re: Jarrukilpi irti
Re: Jarrukilpi irti
CartDude
Re: Jarrukilpi irti
Kas, niinpä olikin väärä malli, olisi pitänyt lukea alusta asti tuo vuosimallitieto :D Vähissä näyttävät olevan kaikkialla, venäjän poikien sivuista ei ota tarpeeksi selvää, saisiko sieltä/haluaako alkaa tilaamaan...
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum ... s_man=SAAB
Olisikohan rapakon takana, eivät ainakaan sano että olisi loppu:
http://www.oemsaabparts.com/OEMParts/sa ... 67749.html
Fakiiri
Re: Jarrukilpi irti
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
En muista mistä puljusta kyselin ameriikasta , mutta loppu oli heiltäkin.
Paljonkohan mahtaa olla eroa tossa uudemmassa kilvessä versus 98-01 malliin, luulis että ei paljoa.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Re: Jarrukilpi irti
kellään tietoa mistä sais tilattua
Fakiiri
Re: Jarrukilpi irti
Edittiä: http://ordersaabparts.net/parts/1999/Sa ... eid=216488
^Tuolla näyttäis olevan og kolkin kilpiä, onkohan samat kuin ng satkussa ?
Pitäis myös verrata 2002 >> femman jarrrukilpeä, kun valokuvia vertailee, niin eroa ei oo kuin isommat tuuletusreiät.
Ei välttis paljoa auta, mutta eilen vertailtiin kanssasaabistin kanssa ng900 jarrukilpeä , femman jarrukilpeen.
Näytti siltä että olis just samat, kiinnitys pisteet ja tuuletusaukot+ muut yksityiskohdat oli just samoilla paikoilla. Joten jos tuollaiset ehjät ng900 kilvet jostain löytyy, niin pitäis sopia myös femmaan....
Viimeksi muokannut Fakiiri, Su Elo 09, 2015 22:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 4816
lart
Re: Jarrukilpi irti
Viesti Kirjoittaja lart »
Fakiiri kirjoitti:En muista mistä puljusta kyselin ameriikasta , mutta loppu oli heiltäkin.
Uudemman mallin jarrukilpi tulee laakerin alle, eli ei voi vaihtaa ilman laakerin irroittamista.
Muuten saattaa sopia jos leikkelee ja porailee hieman.
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
