9-5 Saabin öljyproppu
Onko kierteet normi myötäpäivään kiinni ja päinvastoin vai toisinpäin?
Ei viirtis vääntää väärään suuntaan jatkovarren kanssa.... On nimittäin kiinni.
- "Viggen"
Re: 9-5 Saabin öljyproppu
Normi on.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Aukeaa vastapäivään. Ihan normaali kierre....
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Ja se on sit 1/2" kanta. Ei 13mm niinku moni tuntuu uskovan.
9-3SS 1.8t Vector -08
riippuu onko orggis vai tarvike
Ei riipu. Kaikki tarvikkeetki mitä itel tullu vastaan niin 1/2"
ok taidan sotkea vanhat.
Kyllä mulla allekirjotuksen autossa on 14mm. Ensin koitin 12 ja sitten 13 ei vaan kumpikaan mahtunut. Ja kyllä tuo 14 hyvin piti, että silleen.
# 6474
9-5 SE 2.3t -99
9-5 SE 2.3t -99
Tarvikkeena löytyy myös 22 mm, niin kuin mulla. Ei tartte avaimia arpoa .
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
Luonnollisestikin niin esim Cortecolla joka valmistaa proppuja lähes kaikkiin autoihin niin sopivalla kierteelllä olevia proppuja löytyy varmasti aika monta erilaista. Se ei tarkoita että ne olisi oikeita saabiin.
Jep. Kesällä ostin marmoritiskiltä originaalin, puolituumaisella kannalla oli. Ja maksoi alun toistakymppiä
Oikea taikka väärä, mutta jos 100 tkm pitänyt kurat oikealla puolella, niin kelpaa mulle .
Sit on hyvä proppu
Tällaisen tarvikkeen laitoin itse:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/273407/o ... -ford-saab
Saa 22 avaimen kiinni niin lähtee jäsähtäneenäkin helpommin auki. Suljettaessa pitää vaan olla järki pelissä ettei korkkaa kierteitä.
Saabisti toisessa polvessa.
Kyllä 13 mm oli löysä itselläkin ja 12 mm ei sopinut ollenkaan. Eli yhteenvetona ainakin tuossa omassa ryskässä on tuo 1/2" kanta varmuudella.nugge kirjoitti:Ja se on sit 1/2" kanta. Ei 13mm niinku moni tuntuu uskovan.
