RE 85 tonnari nykii
tkrakas
RE 85 tonnari nykii
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Auto tonnari vm.1996 (MGR-387). Ohjelmallisesti muutettu käyttämään RE85 polttoainetta.
Tyhjäkäynti aaltoilee ja auto nykii, varsinkin pinta- ja vähäisellä kaasulla. Vaihdettu huohotinletkun kannen kumitulppa ja silmämääräisesti katseltu, että letkut ovat ehjät. Mistäköhän ongelmaa voisi alkaa etsimään?
PS. Ja jos Tampereella joku muistaa tämän ohjelmoineensa voisi ystävällisesti ottaa yhteyttä yv:llä!
900S 2.3 Talladega 1997
jefreitteri
Re: RE 85 tonnari nykii
Kannattaa vielä kertaalleen käydä ne alipaineletkut läpi jos ne on ihan haperoa tai jos joku pätkä on irti. Sitten kannattaa tarkistaa venttiilikopan huohotuksen takaiskuventtiilin toimivuus. Bypass-venttiili kannattaa tsekata kans.
Seuraavaksi tulpat, sytytyskasetti ja sitten vielä tyhjäkäyntiventtiili.
Noilla pääsee ainakin alkuun. Ei se todennäköisesti kovin iso vika ole.
Joni.Komulainen
Viesti Kirjoittaja Joni.Komulainen »
jefreitteri kirjoitti:Sitten kannattaa tarkistaa venttiilikopan huohotuksen takaiskuventtiilin toimivuus. Bypass-venttiili kannattaa tsekata kans.
Mistä noita takaiskuventtiileitä voi muuten ostaa? Länsiautosta?
Saab 9000 cs 2.0t7 -98 (Stage 1 by Vesa67)
Saab 9000 cc 2.0i -90
jefreitteri
Kyllä niitä varmasti merkkiliikkeestä löytyy. Tietysti biltema/motonet/vast paikoista löytyy korvaavia.
Joni.Komulainen
Mietin vaan, että onko tuossa takaiskuventtiilissä mitään erikoista.
jefreitteri
Eipä siinä mitään erikoista ole. Jos haluaa hifistellä, niin voi laittaa vaikka maptunin alumiinisen takaiskun.
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
jefreitteri kirjoitti: Bypass-venttiili kannattaa tsekata kans.
Mitenkä bypass tarkistetaan?
jefreitteri
Ota imusarjasta bypass-venttiilille menevä letku irti ja imet siitä letkusta. Jos ilma virtaa esteettä, niin kalvo on rikki ja jos siellä tuntuu kalvon liike, niin se on ehjä.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Vaikka letkut näyttää ehjältä niin jos liitospäät löysät kovat koppurat niin horii sieltäkin. Napakat uudet tilalle jos vähänkään kovan tuntuset vaikka kaikki aklipaineltkut, ei kyllä kustanna paljoa.
Bybass lähteväs letkus on sitten muovinen t-liitos jarrutehostajan luona ja siitä jaosta menee akvaarion läpi mittaril ja imusarjaan.
Jäsen 2986
