Laatikko ongelmia..
miikka555
Laatikko ongelmia..
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Femman laatikko alkanut temppuilla.
2. ei mene päälle ollenkaan, rutisee kun yrittää. 4. menee juuri ja juuri päälle, mutta heti kun painaa kaasua pomppaa pois. 5. jumii, joutuu vähän "repimään" keppiä, että saa vitoselta pois.
Paikoillaan ollessa tuntuisi vaihteet osuvan nätisti paikalleen, mutta liikkeessä ei suostu toimimaan.
Temppuilu alkoi kakkosen satunnaisella tipahtamisella, joka on pahentunut nyk. tilaansa ja samalla alkanut tuo nelonen temputa.
Vivusto vaihdettu ja säädetty.
Mitäs sitten kokeillaan? Laatikko pois ja uusi tilalle, laatikko pois ja käytetty tilalle, laatikko pois ja korjaukseen? Jotain ihan muuta?
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
pvdriver
Re: Laatikko ongelmia..
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Laatikko vaihtoon. Löytyisi kunnostettu vaihteisto tuollaiseen jos tarvetta.
^petee^
Viesti Kirjoittaja ^petee^ »
Paljonko tommonen kunnostettu laatikko kustantaa?
Ihan siis mielenkiinnosta kyselen, kun minullakin olisi tarkoitus tehdä laatikkojumppaa lähiaikoina.
#6907
Saab 9-5 2.3t -99 (Mitsu + Hirsch performance)
